Comment simuler une fuite de courant pour tester un différentiel
Questions test installation électrique : Comment simuler une fuite de courant pour tester un différentiel
Je désirerais savoir comment simuler un courant de fuite pour vérifier si un différentiel 30 mA (ou autre) fonctionne (et sans danger bien sûr).
Merci à tous.
Merci à tous.
18 avril 2014 à 10:45
Test différentiel électricité réponse 1
Bonsoir
Appuyez sur le bouton test, c'est ce qu'il fait lui même pour tester.
18 avril 2014 à 12:06
Test différentiel électricité réponse 2
Sinon il existe des petits appareils de test à 10€ en grande surface de bricolage.
Dernière solution un contact phase/terre, mais c'est un peu violent comme méthode.
18 avril 2014 à 12:07
Test différentiel électricité réponse 3
Et pourquoi pas tout simplement refermer le circuit 1er / terre / neutre, 2eme / terre phase avecune simple lampe (incandescence de 60W par exemple) et tout en douceur, vous voyez aussi si la terre joue un rôle. mf06
18 avril 2014 à 18:31
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Fuite de courant
- N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
- 8. Fuite courant vers la terre
- N°23141 : Bonjour. Comment puis-je vérifier si un circuit de lampe de SDB (un néon, un interrupteur coupant la phase). Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre. Le câble de la terre est présent dans la...
- 9. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 10. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
