Fuite courant vers la terre
Question Forum Électricité : Fuite courant vers la terre
Comment puis-je vérifier si un circuit de lampe de SDB (un néon, un interrupteur coupant la phase).
Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre. Le câble de la terre est présent dans la gaine où se trouve phase et neutre.
Le problème est que de temps en temps le disjoncteur différentiel saute (pas à chaque fois) et l'on m'a conseillé (sur ce forum) de tester pour trouver cette fuite.
Des idées pour procéder à ce test ?
Merci par avance à toute réponse apportée.
30 novembre 2022 à 18:37
Bonjour Bhijer.
Un défaut d'isolement n'affecte qu'un récepteur relié à la terre. Dans l'habitat il y en a peu.
Un électricien expérimenté et outillé peut rechercher un éventuel défaut d'isolement avec une pince ampèremétrique particulière de très petit calibre, capable de mesurer les courants de fuite de quelques mA, voire moins.
Votre tableau équipé d'un DDR 300 mA serait peut-être à contrôler.
Attendons d'autres avis.
Citation :Dans ce cas là il ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement.
30 novembre 2022 à 23:13
Le luminaire en question qui plus est dans une SDB doit être raccordé à la terre si tant est qu'il possède une partie métallique.
Après avoir évacué cette raison, et en complément de la précédente réponse, c'est à vous de faire "éventuellement" le lien avec ce qui vient d'être mis sous tension lors de la disjonction.
P. S. En passant veuillez vérifier que cet appareil d'éclairage est bien installé en dehors des volumes de SDB où il est sensé être interdit. (Voir pièce jointe).
Citation :Est-ce bien le différentiel ? car il peut aussi déclencher en raison d'une surcharge. Par exemple pour un chauffage en complément d'un four par exemple.
01 décembre 2022 à 17:16
Vous parlez d'un disjoncteur différentiel, cet organe protège t'il uniquement l'éclairage de la salle de bain ?
Si oui, il faut contrôler la ligne d'alimentation, peut-être faire une mesure d'isolement.
Si non, il faut vérifier les autres appareils branchés en aval de ce DDR.
Pour Touchatou (bonsoir) vous êtes un peu radical, des luminaires en BT peuvent être installés dans le volume 2, s'ils sont de classe 2 et IP24 ou 25 ; et des appareils de classe 2 avec parties métalliques ça existe, et on ne les relie pas à la terre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 18:11
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 5. Problème fuite partie du courant vers la Terre
- N°3582 : Mon installation a 16 ans. Le différentiel s'est mis à sauter de temps en temps puis de façon plus rapprochée. Il est relié à toutes les prises, au réfrigérateur et au four mais pas à la chaudière. Parfois il saute trois...
- 6. Fuite de courant
- N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
- 7. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 8. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 9. Fuite courant prise murale
- N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
- 10. Courant de fuite à la terre
- N°8325 : Je m'apprête à remplacer mon tableau électrique pour notamment mettre en place des disjoncteurs différentiels 30mA. J'ai effectué des mesures dont une me surprend. Conditions des mesures : installation en état de...
