Profil du membre Bhijer
Membre inscrit Bhijer sur le forum Électricité
Comment puis-je vérifier si un circuit de lampe de SDB (un néon, un interrupteur coupant la phase).
Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre. Le câble de la terre est présent dans la gaine où se trouve phase et neutre.
Le problème est que de temps en temps le disjoncteur différentiel saute (pas à chaque fois) et l'on m'a conseillé (sur ce forum) de tester pour trouver cette fuite.
Des idées pour procéder à ce test ?
Merci par avance à toute réponse apportée.
30 novembre 2022 à 18:37
Bonjour Bob.
Il faut donc que je teste le fil allant à la terre si je comprends bien ?
je ne sais pas vraiment comment faire.
Le branchement de la lampe ne nécessite pas de terre mais bien sur le fil existe et est au contact et de la phase et du neutre dans la gaine.
l'installation est vieille comme je l'ai mentionnée et je pense ne pas pouvoir tirer sur le fil de la terre (je ne sais même pas si il va directement au tableau ou si il est branché en parallèle par d'autres fils allant eux au tableau).
Pensez vous que je puisse tirer sur ce fil (qui n'a pas d'utilité) afin d'essayer de le retirer ?
Ce qui est bizarre c'est qu'avant que je ne change ce néon tout allait bien et je ne pense pas avoir abimé le fil.
Je vais regarder cela de plus près.
Si vous pouviez à nouveau me guider ça serait cool.
Merci à nouveau et bonne journée.
29 novembre 2022 à 14:16
Je suis JB, mes connaissances en électricité ne sont pas très grandes mais je peux faire quelques branchement.
le circuit électrique est celui d'une maison construite dans les années 70, a peu près aux normes (les couleurs des fils ne sont pas respectées, je pense que tout peut être relié à la terre).
les câbles sur lesquels je travaille sont des monobrins en 1,5.
le disjoncteur différentiel dont je parlerai plus bas est de 300 mA (en parcourant le net j'ai cru comprendre que pour les habitations un 30 mA était la norme)
Mon problème :
J'ai changé il y a quelques jours la réglette néon de ma salle de bains, l'ancienne était vieille et le ballast ne marchait plus. j'ai branché une réglette à tube sans ballast, à diode.
depuis il arrive que le disjoncteur différentiel saute lorsque j'allume cette lampe mais pas à chaque fois.
en prenant mon testeur je vois qu'il y a un courant rémanent sur la phase lorsque le circuit est ouvert (interrupteur position éteint)
il n'y a qu'un seul interrupteur dans la salle de bains qui se trouve à deux mètre de la lampe, cette interrupteur n'agit que sur la phase.
j'ai branché un fil de l'interrupteur à la lampe (pour voir si le problème ne venait pas du fil existant mais le problème subsiste.
voila ou j'en suis.
Si quelqu'un pouvait m'aider j'apprécierais grandement.
Mon problème :
voila ou j'en suis.
24 novembre 2022 à 18:09
