Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
23101
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains
Bhijer
Bhijer
3 messages
Je suis JB, mes connaissances en électricité ne sont pas très grandes mais je peux faire quelques branchement.
le circuit électrique est celui d'une maison construite dans les années 70, a peu près aux normes (les couleurs des fils ne sont pas respectées, je pense que tout peut être relié à la terre).
les câbles sur lesquels je travaille sont des monobrins en 1,5.
le disjoncteur différentiel dont je parlerai plus bas est de 300 mA (en parcourant le net j'ai cru comprendre que pour les habitations un 30 mA était la norme)
Mon problème :
J'ai changé il y a quelques jours la réglette néon de ma salle de bains, l'ancienne était vieille et le ballast ne marchait plus. j'ai branché une réglette à tube sans ballast, à diode.
depuis il arrive que le disjoncteur différentiel saute lorsque j'allume cette lampe mais pas à chaque fois.
en prenant mon testeur je vois qu'il y a un courant rémanent sur la phase lorsque le circuit est ouvert (interrupteur position éteint)
il n'y a qu'un seul interrupteur dans la salle de bains qui se trouve à deux mètre de la lampe, cette interrupteur n'agit que sur la phase.
j'ai branché un fil de l'interrupteur à la lampe (pour voir si le problème ne venait pas du fil existant mais le problème subsiste.
voila ou j'en suis.
Si quelqu'un pouvait m'aider j'apprécierais grandement.
24 novembre 2022 à 18:09
Bob
Bob
2 509 messages
Si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) il faut vérifier ce circuit.
A l'époque de la construction année 70 le différentiel 300 mA était la normes.
Depuis les normes ont évoluées maintenant il est obligatoire d'avoir une protection plus sensible en 30mA pour la protection des personnes.
24 novembre 2022 à 19:12
Bhijer
Bhijer
3 messages
Bonjour Bob.
Il faut donc que je teste le fil allant à la terre si je comprends bien ?
je ne sais pas vraiment comment faire.
Le branchement de la lampe ne nécessite pas de terre mais bien sur le fil existe et est au contact et de la phase et du neutre dans la gaine.
l'installation est vieille comme je l'ai mentionnée et je pense ne pas pouvoir tirer sur le fil de la terre (je ne sais même pas si il va directement au tableau ou si il est branché en parallèle par d'autres fils allant eux au tableau).
Pensez vous que je puisse tirer sur ce fil (qui n'a pas d'utilité) afin d'essayer de le retirer ?
Ce qui est bizarre c'est qu'avant que je ne change ce néon tout allait bien et je ne pense pas avoir abimé le fil.
Je vais regarder cela de plus près.
Si vous pouviez à nouveau me guider ça serait cool.
Merci à nouveau et bonne journée.
29 novembre 2022 à 14:16
  • 1. Différentiels salle de bains
    N°2149 : Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Plusieurs interrupteur différentiel salle de bains
    N°24078 : Bonjour. J'ai une salle de bains dans laquelle suite à une rénovation les circuit électriques se répartissent comme suit : - 1 circuit spécifique Lave linge (disjoncteur 20A) et 1 circuit spécifique sèche linge...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains >>>
ampoule a filament renault voiture electriquepage en travauxpb prise cuisiniere electrique
