Contacteur hc/hp chauffe-eau compteur Linky
23140
Question Forum Électricité : Contacteur hc/hp chauffe-eau compteur Linky
bobbiette
bobbiette
3 messages
Bonjour et merci d'avance à ceux qui jetteront un œil à mon souci. Je suis novice en électricité.
Je viens d'emménager dans mon nouveau logement et la position auto du contacteur HP/HC pour le chauffe-eau ne fonctionne pas.
L'opérateur Enedis vient d'installer le compteur Linky et m'a donné un schéma pour procédé à la connexion.
Mon installation ne ressemble pas au schéma :
J'ai l'impression que je n'ai pas de ligne pilote pour le contacteur HC/HP avec un disjoncteur 2A.
Je pense voir que je peux connecter le c2 du compteur Linky vers le A2 du contacteur, mais je ne vois pas où connecter le c1 du Linky.
Dois-je ajouter un disjoncteur 2A ou autre ?
30 novembre 2022 à 15:05
30 075 messages
Bonjour Bobbiette. Vous allez reprendre le schéma de la commande de contacteur de chauffe-eau. Vous verrez que le contact C1 C2 du compteur Linky permet cette commande.
Le DJ 2 A fait partie de la protection de la commande, le DJ 16 A étant pour la puissance.
On suppose que vous avez souscrit un double tarif HP HC. Jusqu'ici, cette option ne permet pas d'économies, que des servitudes, le prix du kWh étant plus élevé que celui du tarif de base.
On vous laisse vous documenter et voir comment il vous faut agir au niveau du tableau de répartition.
Les schémas de l'ami CMT ici http://www.forum-electricite.com/commander-chauffe-eau-en-tarif-de-base.html
30 novembre 2022 à 18:49
bobbiette
bobbiette
3 messages
Merci pour la réponse, je vais ajouter un DJ 2A.
30 novembre 2022 à 19:39
30 075 messages
C'est mieux, mais il est possible aussi de raccorder le circuit de commande en aval du DJ du circuit de puissance. Vous avez repéré C1 et C2 ainsi que la liaison vers le tableau de répartition ?
30 novembre 2022 à 21:45
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 5. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur hc/hp chauffe-eau compteur Linky >>>
