Problème lampe sensitive et va et vient électrique
Problème installation électrique : Problème lampe sensitive et va et vient électrique
Je viens d'acheter deux lampes de chevet WOFI sensitives elles sont branchées sur des prises reliées à un va et vient avec 2 interrupteurs.
Les lampes ne s'allument pas avec le va et vient.
Quel est le problème ?
Je ne suis pas douée en électricité.
28 août 2014 à 11:43
Conseil 1 Problème éclairage lampes de chevet
Il faut une alimentation permanente, si vous essayez d'enclencher la lampe sensitive avec les bouton va et vient cela ne fonctionnera pas, c'est le toucher qui permet d'allumer à différents niveaux de luminosité et d’éteindre les lampes.
Si vous coupez l'alimentation avec un des va et vient vous "ré-signalisez" l'ensemble, donc impossible d'allumer avec un bouton d'allumage, vous ne pouvez que l’éteindre.
30 août 2014 à 16:57
Conseil 2 Problème éclairage lampes de chevet
Je m'en doutais merci pour cette réponse.
Mon mari a connecté le volet électrique sur une boite de dérivation du va et vient.
Lorsqu'on baisse les volets avec la commande électrique groupée, cela allume les lampes sensitives.
J'espère que cela n'est pas dangereux qu'en pensez-vous ?
31 août 2014 à 11:25
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
