Inter et prise dans un boitier double
Question Forum Électricité : Inter et prise dans un boitier double
Est-il possible d'installer dans un boitier double placo deux circuits différents, un circuit prise et un circuit éclairage sur un plan de travail ?
Merci de vos réponses.
02 octobre 2021 à 15:14
Oui, en faisant bien 2 circuits protégés distinctement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 octobre 2021 à 15:59
Merci de votre réponse.
Ce sont bien 2 circuits protégés distinctement passant dans une même gaine.
02 octobre 2021 à 16:35
OK.
03 octobre 2021 à 06:55
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 4. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 5. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
- 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Remplacement prise de courant et interrupteur double allumage
- N°5316 : Madame, Monsieur, Je dois remplacer un interrupteur double allumage et prise de courant situés dans un même boitier (montage encastré). Le problème, cest que je ne trouve plus le même matériel. Cest un Nico des années...
- 9. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 10. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
