Remplacement prise de courant et interrupteur double allumage
Problème installation électrique : Remplacement prise de courant et interrupteur double allumage
Madame, Monsieur,
Je dois remplacer un interrupteur double allumage et prise de courant situés dans un même boitier (montage encastré).
Le problème, cest que je ne trouve plus le même matériel. Cest un Nico des années 1950-1960, je crois.
Lorsque je vais chercher du nouveau matériel, celui-ci nentre plus dans le boitier.
Que dois-je faire : enlever lancien boitier et en placer un autre, rogner lancien boitier ou mieux, existe-t-il un système qui me permet dintégrer dans mon ancien boitier le nouvel interrupteur et la nouvelle prise de courant ?
Je suis vraiment novice en la matière. Merci.
28 février 2009 à 01:01
Il y a toujours un moyen, à condition d'être un peu bricoleur et d'avoir quelques objets initialement inutiles rangés dans une "boîte à tout", et disponibles au cas où (c'est ainsi qu'un jour on ne peut plus rentrer dans son garage à cause des boîtes).
Tout dépend de la taille du boîtier actuel qui n'a pas l'air bien grand.
Vous pouvez essayer d'adapter dessus un cadre 2 postes et un appareillage Mosaïc Legrand par exemple (perceuse, vis etc.) quitte à élargir l'encastrement.
Vous pouvez aussi remplacer le boîtier existant, mais refaire ensuite un peu de peinture ou de papier peint (burin, boîtier neuf, plâtre, peinture)
En désespoir de cause, vous pouvez monter sur le boîtier d'encastrement un boîtier saillie le plus proprement possible en cachant l'encastrement.
Il faut d'abord que les fils soient en excellent état et que les isolants ne partent pas en poussière au premier contact.
Si vous êtes novice niveau grand commençant, faites vous aider par votre entourage si possible.
Bon courage. GL
Bon courage. GL
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 4. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 5. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 9. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 10. Remplacer interrupteur par prise de courant ?
- N°18081 : Bonjour, D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ? Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses. Bonne journée.
