Commande chauffage accumulation triphasé avec horloge
Questions / Réponses Forum Électricité : Commande chauffage accumulation triphasé avec horloge
Je souhaiterai commander mon chauffage à accumulation triphasé (Applimo Accuro 2 de 7500W) à partir d'une commande jour et nuit (horloge ou autre).
Actuellement j'ai relié sur le bornier de l'accumulateur un fil (2,5 mm²) à partir d'une des phases puissance, à la borne H, qui reçoit normalement le fil pilote EDF, le radiateur fonctionne normalement.
Puis-je intercaler une horloge (jour/nuit) pour que la borne H ne soit alimentée que la nuit.
J'espère que ma question est assez claire, je suis à votre disposition pour toute précision.
08 mars 2022 à 18:39
C'est le principe de la borne H.
L'alimenter lorsque c'est pertinent.
Donc on coupe l'alimentation à bon escient avec moyen adapté au contexte :
- contact HC EDF
- contact d'une horloge
- contact HC EDF
08 mars 2022 à 19:33
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
14 mars 2022 à 16:49
- 1. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 2. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
- N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
- 3. Brancher chauffage électrique accumulation triphasé
- N°380 : Bonjour, comment brancher un accumulateur de chauffage alimenté en triphasé vers une protection fusible, le tout commandé par un contacteur jour / nuit ?
- 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Réglage de l’horloge de chauffage
- N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
- 10. Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé
- N°11131 : Bonjour, Jai un compteur bleu tarif heures creuses triphasé mais lEDF ne ma pas sorti les deux fils de relais HC/HP (le branchement date de 1968). Actuellement je fais la commande manuellement. En mettant mon tableau à jour...
