Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation
Problèmes Electricite : Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation
Mon appartement est équipé d'un système de chauffage par briques réfractaires à accumulation.
Il se met en marche durant la nuit (tarif EDF nuit 23 h / 7 h).
Lorsque celui-ci est en marche, afin de réchauffer les briques, le disjoncteur chauffe alors que ce n'est pas le cas lorsqu'un autre appareil gros consommateur de courant est en marche.
Si on fait fonctionner en même temps un autre appareil : ballon d'eau chaude, machine à laver, l'installation disjoncte au bout d'environ 5 minutes.
EDF nous fournit 9 Kw de courant, ce qui est suffisant pour assurer le fonctionnement de tous les appareils.
J'aimerais savoir quelles causes peuvent provoquer cette surchauffe du disjoncteur lorsque ce chauffage accumule de la chaleur.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
10 novembre 2009 à 10:49
Conseils Forum 1
Éventuellement un mauvais serrage au niveau de ce disjoncteur.
A vérifier.
A vérifier.
10 novembre 2009 à 18:47
Conseils Forum 2
9 kW = 9000 Watts on y est vite.
Vérifier sur votre chauffage l'ampérage qu'il demande, ce sont en général des gourmands + ou - 4000.
Rajouter lave-linge 1500 W, ballon 1500 à 2000 W, séchoir 1500 W, lave-vaisselle 1500 W, ça fait déjà 6000 + 4000 radiateur = 10000.
Dans ce cas vous dépassez les 9000 W et boum c'est normal.
Maintenant il se peut que le disjoncteur soit fatigué, remplacez-le.
11 novembre 2009 à 02:05
- 1. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
- N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
