Branchement contacteurs HP HC
Conseil Forum installation électrique : Branchement contacteurs HP HC
J'ai une maison composée de 2 logements. Je viens de refaire l'électricité : 2 tableaux, 2 contacteurs, 2 ballons d'eau chaude raccordés sur 1 seul compteur EDF.
Je ne connais pas le branchement pour que les 2 contacteurs HP / HC fonctionnent (branchement classique disjoncte le différentiel EDF).
Merci de votre réponse.
09 novembre 2009 à 16:59
Conseil Forum 1
Il faut que ce soit le même circuit de commande pour les 2 contacteurs.
Attention cela veut dire un élément sous tension dans le 2ème tableau, issu du 1er tableau.
Voici un schéma :
D'autres solutions sont néanmoins possible :
- ajouter un ancien relais 175Hz EDF dans le 2ème logement pour piloter les HC
- mettre une horloge dans le 2ème logement pour piloter les HC.
Voici un schéma :
10 novembre 2009 à 07:25
- 1. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 2. Branchement 2 commutateurs HP/HC
- N°24506 : Bonjour. Dans un tableau 220 V année 1995 environ, je viens de remplacer un commutateur HP/HC 20 A alimentant 2 cumulus 200 L, par 2 commutateurs HP/HC 20 A, soit 1 commutateur par cumulus, même si dans la pratique, cela a...
- 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 4. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 5. Branchement cumulus HP/HC
- N°16924 : Bonjour, Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici. Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps...
- 6. Branchement cumulus triphase avec hc et hp
- N°3125 : Bonjour, je cherche un schéma électrique pour relier un cumulus triphasé au réseau, en heures creuses et heures pleines ; avec également les différentes protections obligatoires : -contacteur hc hp -protection fil pilote 2A...
- 7. Branchement second contacteur HC/HP sur autre ballon d'eau chaude
- N°7199 : Bonjour J'ai un gros souci. J'ai un ballon d'eau chaude branché sur un bipolaire MANG C57 et tout marche parfaitement. J'ai fait un agrandissement et avec un second tableau complet, avec un second ballon d'eau chaude et un second...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Commander deux contacteurs HP/HC
- N°22199 : Bonjour à tous. Dans le cadre d'une installation d'une prise renforcée pour VE, je voudrais commander deux contacteurs sur un Disjoncteur 2A. J'ai trouvé deux schémas, un qui ponte le A1 et l'autre le A2. Alors avant de...
- 10. Problème contacteur HC / HP
- N°4614 : Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h). L'installation a fonctionné normalement pendant 3...
