Problème branchement cumulus HC et HP
6682
Schéma chauffe-eau électrique : Problème branchement cumulus HC et HP
J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte.
Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
11 novembre 2009 à 13:24
Schéma 1 branchement chauffe-eau bricovideo.com
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, Vous n'avez pas précisé si c'est le disjoncteur d'abonné ou un autre différentiel qui disjoncte ?
Le mieux et le plus simple pour vous est de demander à votre fournisseur d'énergie de sortir le deux fils en contact sec pour pouvoir faire le branchement correctement, car actuellement soit c'est la phase ou le neutre qui ressort du comptage.
Autrefois cela se faisait mais maintenant avec les protections différentielles si le deux conducteurs qui alimentent une source ne sont pas repris sous le même différentiel ça disjoncte, c'est probablement ce qui se passe chez vous.
12 novembre 2009 à 21:22
Schéma 2 branchement chauffe-eau bricovideo.com
moi je n'ai aucun courant sur les fils pilote en HC. Je suis donc allé voir EDF au lieu de leur téléphoner car j'en ai marre de taper des chiffres qui n'aboutissent à rien, et j'ai rendez-vous avec un agent pour régler le problème.
En plus, vous n'avez que 1 fil pilote il en faut 2. A brancher sur les bornes a1 et a2 de la bobine.
12 novembre 2009 à 01:25
Schéma 3 branchement chauffe-eau bricovideo.com
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, c'est normal que vous n'ayez pas de courant sur les deux fils puisque en principe c'est un contact sec en position fermée en heures creuses ; Ensuite c'est à vous de faire le circuit d'alimentation de la bobine en prenant une alimentation sous un disjoncteur 2 A et de faire ce circuit en passant justement par ce contact pour fonctionner en heures creuses.
Faire une recherche branchement chauffe-eau sur ce site et vous trouverez un schéma qui vous aidera. Cordialement.
13 novembre 2009 à 20:19
Schéma 4 branchement chauffe-eau bricovideo.com
Bob
Bob
2 510 messages
Voir ma deuxième réponse à l'attention de l'internaute de la réponse (2).
13 novembre 2009 à 20:21
Schéma 5 branchement chauffe-eau bricovideo.com
30 116 messages
Face aux problèmes récurrents concernant les commandes de chauffe-eau, voir ce document qui vient de sortir ce matin :
branchement chauffe-eaubranchement chauffe-eau
Document également disponible en PDF : Branchement chauffe-eau électrique
14 novembre 2009 à 08:41
  • 1. Branchement cumulus HP/HC
    N°16924 : Bonjour, Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici. Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps...
  • 2. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 3. Branchement cumulus triphase avec hc et hp
    N°3125 : Bonjour, je cherche un schéma électrique pour relier un cumulus triphasé au réseau, en heures creuses et heures pleines ; avec également les différentes protections obligatoires : -contacteur hc hp -protection fil pilote 2A...
  • 4. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 5. Branchement cumulus obtenir les HP HC
    N°9730 : Bonjour, il y a un an j'ai fait changer mon compteur EDF pour obtenir les HP / HC, modèle Sagem, je veux brancher mon cumulus, certains me disent qu'il faut tirer deux cales supplémentaires au départ de mon compteur EDF, ce qui...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 10. Problème contacteur HC / HP
    N°4614 : Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h). L'installation a fonctionné normalement pendant 3...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement cumulus HC et HP >>>
