Branchement cumulus HP/HC
Question branchement électrique : Branchement cumulus HP/HC
Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici.
Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps je suis toujours obligé de le mettre en marche forcée.
Si j'oublie c'est la douche froide 1 chance sur 2 quoi.
Je ne sais pas du tout d'où peut venir mon problème ?
Merci à toutes les personnes qui pourraient m'aider...
Voilà un peu mon branchement en photos.
19 juin 2017 à 15:02
Réponse 1 problème électricité
Voir la question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où le branchement est expliqué.
19 juin 2017 à 16:45
Réponse 2 problème électricité
De manière générale, vérifiez bien vos serrages.
Si j'ai bien vu :
- le fil noir sort de la phase du disj 2A et se raccorde devant et en haut du contacteur J/N
- le fil bleu sort du neutre du disj 2A et se raccorde devant et en bas du contacteur J/N
Je ne suis pas certain car on ne voit pas le fil noir en continuité
Si c'était le cas, vous ne pourriez pas mettre en marche forcée et le chauffe-eau fonctionnerait tout le temps.
Si le fil noir n'est pas continu et qu'en fait ce sont 2 fils qui partent vers le compteur électronique EDF ou le relai EDF, il faut vérifier s'ils sont bien raccordés à l'autre extrémité.
Indiquez-nous, s'il s'agit ou non d'un compteur électronique.
Si j'ai bien vu :
20 juin 2017 à 08:33
Réponse 3 problème électricité
En tout premier lieu les fils en amont du disjoncteur 2A sont sous dimensionnés : risque d'incendie !
Pour le passage en heures creuses vous pouvez contrôler en forçant le contacteur en position 1.
Ce dernier repasse en position auto automatiquement dès qu'il reçoit une alimentation, c'est à dire lors du passage en heure creuse normalement.
Il manque, comme l'a justement fait remarquer CMT, la liaison "noire" c'est à dire une photo des connexions au compteur serait la bienvenue.
Et vérifier HORS TENSION (disjoncteur principal baissé) l'état des connexions de la commande :
- entrées et sorties disjoncteur 2 A
- relais de commande
- contact de commande du compteur.
Serrage et tirez sur tous ces fils raisonnablement ils doivent rester en place.
Steph
Steph
24 juin 2017 à 14:03
Réponse 4 problème électricité
Bonjour. Pour le moment Critical doit être en phase de recherche. L'alimentation du DJ 2 A en 1,5 mm² ne pose pas de problème particulier. Il faut simplement vérifier le circuit de commande de la bobine du contacteur, un banal circuit série avec, on suppose, un contact de commande disponible sur un compteur électronique ou un relais 175 Hz déporté. On ne sait pas si le montage a déjà fonctionné.
24 juin 2017 à 19:58
Réponse 5 problème électricité
Reste le court-circuit franc au niveau des bornes 1&3, encore faudra t-il prouver que ces ponts de 3cm sont de section insuffisante pour que la protection amont 40A voire 60A ne déclenche pas dans le temps prescrit.
Citation :je vous trouve bien exigeant, ce ne peut être une surcharge puisque le DJ est à 2A.
25 juin 2017 à 16:12
- 1. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 2. Branchement cumulus triphase avec hc et hp
- N°3125 : Bonjour, je cherche un schéma électrique pour relier un cumulus triphasé au réseau, en heures creuses et heures pleines ; avec également les différentes protections obligatoires : -contacteur hc hp -protection fil pilote 2A...
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
- N°13966 : Bonjour. J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé. Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé. Si oui, pouvez-vous...
- 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 6. Branchement 2 commutateurs HP/HC
- N°24506 : Bonjour. Dans un tableau 220 V année 1995 environ, je viens de remplacer un commutateur HP/HC 20 A alimentant 2 cumulus 200 L, par 2 commutateurs HP/HC 20 A, soit 1 commutateur par cumulus, même si dans la pratique, cela a...
- 7. Branchement cumulus obtenir les HP HC
- N°9730 : Bonjour, il y a un an j'ai fait changer mon compteur EDF pour obtenir les HP / HC, modèle Sagem, je veux brancher mon cumulus, certains me disent qu'il faut tirer deux cales supplémentaires au départ de mon compteur EDF, ce qui...
- 8. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 9. Cherche schéma branchement cumulus triphasé HC/HP
- N°3941 : Bonjour, j'ai à réaliser le branchement d'un cumulus triphasé HC/HP. Serait-il possible de recevoir un schéma de branchement ? Une des réponses à la
- 10. Branchement chauffe-eau
