Problèmes branchement temporisation aérateur SDB
16923
Conseils branchement électrique : Problèmes branchement temporisation aérateur SDB
icone76
icone76
Nouvellement inscrit, ça fait un moment que je regarde différentes rubriques de ce forum soit pour me rassurer, soit pour apprendre.
Je me débrouille dans un peu tous les domaines (maçonnerie, électricité, bois...) et aujourd'hui je suis face à un problème dont j'aimerai que l'on m'aide.
J'avoue m'être précipité sur cet achat sans trop réfléchir mais je ne vais pas refaire l'histoire. shocked
Je vous joins des photos qui vaudront mieux que mon vieux discours.
Je n'ai jamais posé de temporisation.
C'est pour alimenter un aérateur de SDB. Il y a 3 positions 3 minutes, 9 minutes et marche /arrêt.
1- A quoi correspond la différence de schéma de branchement ? (je suis une bille en anglais ce qui n'arrange pas la chose !).
2- Dans le schéma de câblage 1, il y a une phase (la première) dans le bornier où c'est écrit (N) ? et 3 fils bleus (que je suppose être du neutre) dans le bornier L1 ; L2 ; L3 censé être des phases ?? (et qui doivent correspondre aux différentes temporisations).
3- Après résolution de la questions 2, ils vont où mes 3 fils (aérateur simple P/N/Terre).
Je les branches sur un même connecteur puis un fil vers aérateur ?
Voilà mon lot de questionnement du jour ! ça m'apprendra à acheter sans réfléchir !!
Merci par avance de votre analyse voire expertise, j'ai d'autres photos si besoin.
A bientôt.
branchement temporisation aérateur SDBschéma branchement temporisation aérateur SDBbranchement temporisation aérateur SDB
19 juin 2017 à 10:48
Saintelec
Saintelec
30 messages
Ne serait-ce pas une commande de luminaire...
Effectivement je ne connais pas les normes étrangères de fils mais les couleurs ne sont pas bonnes par contre les repérages oui.
N null neutre donc pour nous fil bleu
L ligne donc pour nous fil rouge.
L1 L2 L3 des sorties fil rouge violet orange... mais ni bleu ni vert/jaune.
Voir ce que ça donne avec neutre branché sur le panneau de contrôle et sans !
Bon courage.
Steph
27 juin 2017 à 22:13
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Branchement aérateur électrique
    N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
  • 3. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
    N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Temporisation entre VMC et lumière WC et SdB
    N°16652 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC. Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par...
  • 7. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 8. Branchement d'un aérateur sur deux circuits
    N°14363 : Bonjour à tous. Je suis sur la réfection de ma ruine qui commence à être habitable, mais bien sûr tout n'a pas été prévu. Voici donc le problème qui me tracasse. J'ai prévu un conduit commun d'évacuation d'air...
  • 9. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 10. Branchement de ventilation commandée avec deux lampes sdb wc
    N°3349 : Bonjour, je dois faire fonctionner une ventilation avec deux bouche d'aspiration (avec un "T") pour un wc et une sdb, je voudrais que la ventilation fonctionne avec les lampes de ces deux pièces et qu'elle puisse fonctionner...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes branchement temporisation aérateur SDB >>>
