Branchement d'un aérateur sur deux circuits
14363
Question Forum Électricité : Branchement d'un aérateur sur deux circuits
valerian
valerian
2 messages
Je suis sur la réfection de ma ruine qui commence à être habitable, mais bien sûr tout n'a pas été prévu.
Voici donc le problème qui me tracasse.
J'ai prévu un conduit commun d'évacuation d'air pour la salle de bain et les toilettes et j'aurais aimé savoir si il existe une possibilité simple de commander un aérateur par les 2 circuits de lumière sans passer par un télérupteur ?
Du style double relais ou tempo spécifique ?
Merci de votre aide.
Cordialement et bon bricolage à tous !
26 mars 2015 à 19:40
30 137 messages
Bonjour. Vous installez un aérateur avec minuterie incorporée. Puis vous relayez pour assurer l'indépendance des circuits lumière. Avec chaque relais vous commutez la phase d'alimentation de l'extracteur sur la borne de commande.
Voilà, c'est terminé. Il faut juste approvisionner deux petits relais avec un contact NO.
26 mars 2015 à 22:10
11 004 messages
Personnellement, j'ai laissé tombé l'asservissement des aérateurs à la lumière.
Cela se déclenche chaque fois qu'on allume alors que ce n'est pas forcément nécessaire (ou qu'on ne le souhaite pas, par exemple ne pas faire de bruit la nuit).
Je mets donc un poussoir dédié sur le circuit de commande d'un aérateur temporisé, qui permet de le déclencher manuellement pour la durée de la temporisation.
Si besoin de 2 points de commande, il suffit de mettre 2 poussoirs en parallèle.
bouton poussoir dédié
27 mars 2015 à 08:11
30 137 messages
Bonjour. Oui, sans compter que c'est bruyant.
Un fonctionnement en dehors de la commande lumière est plus pratique.
27 mars 2015 à 12:12
valerian
valerian
2 messages
Un grand merci pour vos conseils.
J'avais prévu de positionner les aérateurs dans un lieu ou le bruit ne devrait pas gêner.
Je vais tenter le coup des relais et de la tempo.
Ce n'est pas encore complétement clair mais je devrais m'en sortir.
Une bonne continuation à tous.
27 mars 2015 à 17:29
  • 1. Branchement aérateur électrique
    N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 6. Branchement horloge modulaire sur 2 circuits
    N°3751 : Possédant un programmateur horaire 15AMP marque GRASSIN ref 110, je voudrais qu'il puisse commander aux mêmes horaires 2 circuits différents protégés par des fusibles de 10A chacun, serait-il possible que quelqu'un ait un...
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Comment brancher un aérateur
    N°15533 : Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain. J'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupteur. J'aimerais mettre un interrupteur double à l'entrée de la salle...
  • 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 10. Branchement électrique aérateur salle de bain
    N°714 : J'ai acheté un aérateur intermittent à hélice qui se met en route par hygrostat (c'est-à-dire quand le taux d'humidité est trop élevé). J'ai récupéré le câblage d'une prise de courant 220 V. J'ai 3 entrées pour mon...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un aérateur sur deux circuits >>>
