Problème électrique commande aspiration disjoncte
Question dépannage forum électricité : Problème électrique commande aspiration disjoncte
Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème.
J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des pièces.
J'ai mis des relais mais ça ne marche que si seulement une des pièces est éclairée.
Si j'allume une seconde pièce, ça disjoncte.
Ça ne disjoncte pas au niveau de l'aspiration mais de l'éclairage.
Je vous joins un schéma.
Michel
Voici le schéma :
Michel
Voici le schéma :
26 mars 2015 à 09:08
Vous ne précisez pas ce qui déclenche exactement, disjoncteur ou interrupteur différentiel.
Pour le moment on pourrait penser à un interrupteur différentiel sur le tableau, en supposant qu'il y en a plusieurs, et que les circuits lumière sont sur des ID différents.
A suivre.
A suivre.
26 mars 2015 à 10:02
Re,
Ce sont les disjoncteurs qui sautent.
Les éclairages des pièces ne sont pas sur les mêmes disjoncteurs.
Un cas de disjonctage :
- j'allume la cuisine : OK
- j'allume les WC : OK
- j’éteins les WC : ça saute aux 2 disjoncteurs.
Ou
- j'allume la cuisine : ça saute au disjoncteur de la cuisine.
Je pense qu'il y a d'autres cas de figure...
Ou
26 mars 2015 à 13:44
Bien reçu. DJ qui saute = surintensité. Faites un schéma réel à partir des protections. Vous verrez alors s'il peut y avoir court-circuit. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche.
A1 A2 sont les bornes de la bobine (vérifier sur votre schéma). Où va le grand rouge en bas ? Il faudrait revoir le schéma.
A suivre.
Citation :Inexplicable pour le moment.
A suivre.
26 mars 2015 à 14:42
Schéma bizarre ! Si on suppose que le relais de l'aspiration est une minuterie, la borne B1 est du 24V (doc Schneider).
Je n'arrive pas à saisir.
26 mars 2015 à 17:14
Suite à vos remarques, je vous envoie un plan plus complet de l'installation.
Contrairement à ce que j'ai écrit, ce sont les interrupteurs différentiels AC qui sautent !
Sur le schéma général, j'ai recopié la notice de la tempo et le schéma des relais tel qu'il est écrit dessus (en entier sur le 1er relais).
La liaison orange entre le relais et la tempo va de 5 à B1
Merci pour vos réponses.
Michel
aspiration forum.docx
Voici le schéma :
Michel
Voici le schéma :
28 mars 2015 à 16:51
Bien reçu.
Normal qu'il y ait déclenchement des ID, sauf quand vous actionnez la lumière au milieu.
Vous essayez la modification proposée sur le dessin joint. La notice de la minuterie serait nécessaire : la commande de celle-ci peut-elle être continue comme chaque relais la fait quand une lumière est allumée?
Vous vérifiez quand même que la modification proposée est compatible avec le fonctionnement voulu.
Pas trop de temps de regarder plus, il est tard.
29 mars 2015 à 00:07
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "4 chevaux Renault" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F). Croisée par hasard dans Paris une Renault 4CV, petite voiture fabriquée par Renault de 1947 à 1961, mon père en possédait une, de mémoire il me semble que c'était sa première voiture, il me reste très peu de souvenirs de ce véhicule, hormis quelques voyages de vacances. J'en ai croisé plusieurs dans Paris que j'ai photographiés, en voici l'une d'entre elle. Retour de la photo argentique
Photo Patrice Faro
29 mars 2015 à 09:57
J'ai corrigé mon installation et ça marche !
Félicitation et merci de vous être couché si tard pour moi.
Michel
Michel
30 mars 2015 à 13:48
Bien reçu Michel.
Pas très outillé pour corriger la photo.
On espère que l'extracteur n'est pas trop bruyant. Vous pouvez toujours mettre un interrupteur en série avec l'alimentation pour forcer l'arrêt.
30 mars 2015 à 15:31
- 1. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 2. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 7. Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
- N°13712 : Bonjour. Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche. Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en...
- 8. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
- N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
- 9. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
