Plaque vitrocéramique qui fait disjoncter
Problème installation électrique : Plaque vitrocéramique qui fait disjoncter
J'ai un problème avec ma plaque vitrocéramique.
En effet quand je l'allume un peu trop vite (directement de zéro à 12) elle fait tout disjoncter (fusible au tableau et le disjoncteur général).
Le problème c'est qu'elle ne le fait pas tout le temps... des fois je l'allume et tout va bien.
Pensant que cela était dû au fait qu'en l'allumant vite je "demandais" une trop grande quantité d'électricité trop vite, je l'ai allumée doucement et là même constat, paf tout saute !
Avez-vous une idée d'où cela peut-il venir ?
C'est une plaque vitro Rosières V22 2 feux et cela se produit quand j'allume le grand feu.
Merci à vous.
Merci à vous.
25 mars 2015 à 17:41
Électricité réponse 1 forum dépannage
Hello Abby,
Vérifiez déjà que le fusible ou disjoncteur est un 32 ampères (ou 25 si ancienne installation) et que votre disjoncteur général est réglé sur 30 ampères au moins.
Ça sent le court-circuit sur la grande plaque : problème de résistance ou connexion interne.
a+
loys
a+
loys
25 mars 2015 à 20:27
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 4. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
- N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
- 5. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter
- N°1835 : Bonjour. J'ai lavé ma plaque électrique et je pense que l'eau est rentrée à l'intérieur, et lorsque j'essaie de la brancher, elle fait sauter le courant.
- 8. Plaque de cuisson fait disjoncter
- N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
- 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 10. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter poser dans son emplacement
- N°12050 : Bonjour, Quand je branche ma plaque de cuisson électrique et que j'alimente sans la mettre à son emplacement elle fonctionne et quand je veux la mettre à sa place elle fait tout disjoncter. D’où vient le problème ? Merci.
