Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter
1835
Fiches conseils électricité : Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter
J'ai lavé ma plaque électrique et je pense que l'eau est rentrée à l'intérieur, et lorsque j'essaie de la brancher, elle fait sauter le courant.
Réponse Forum 1
La résistance de la plaque est HS l'eau fait court-circuit, il faut la remplacer.
Réponse Forum 2
Démonter le capot inférieur, souffler à l'intérieur au sèche-cheveu et rééssayer.
Réponse Forum 3
J'ai eu le même problème.
J'ai démonté la plaque et l'ai passée au four pendant une heure car je n'y suis pas arrivé avec un sèche cheveux.
Elle marche à nouveau bien.
J'ai mesuré avec un ohmmètre : avant le passage au four, la plaque était en court circuit.
Après, l'ohmmètre marquait bien 1 entre toutes les bornes de la plaque.
Voilà. Salut.
21 janvier 2009 à 02:42
Réponse Forum 4
Mettre deux fers à repasser un sur chaque plaque, température intermédiaire, plutôt très chaud, pendant deux heures.
Bonne chance.
macgeyevert sleepy
22 mai 2014 à 19:04
Réponse Forum 5
Moi aussi j'ai eu le même problème et je l'ai résolu en mettant un fer à repasser pendant une demie heure sur les plaques.
Merci beaucoup macgeyevert pour cette suggestion.
08 mai 2017 à 12:33
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 3. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 5. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 6. Plaque de cuisson fait disjoncter
    N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
  • 7. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
    N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
  • 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 9. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter >>>
brancher variateur eclairageschema branchement chauffe eau relais 175 hzremplacer fil electrique fer a repasservoiture electrique renault kilowatt
