Alimentation 3 chauffages électriques circuits séparés
1836
Fiches conseils électricité : Alimentation 3 chauffages électriques circuits séparés
Bonjour, en construction neuve, il est précisé qu'un disjoncteur 20A en 2.5mm² peut alimenter des chauffages électriques jusqu'à 4500W maxi. Mais est-il autorisé d'utiliser un disjoncteur 20A en 2.5mm², qui alimente une boîte de dérivation, pour se répartir sur 3 chauffages électriques d'une puissance totale 4000W, ou doit-on faire des circuits séparés ? Merci.
Non, ce n'est pas autorisé, il faut une ligne séparée par chauffage sauf éventuellement si deux chauffages se trouvent dans la même pièce ; là, ça ne risque rien.
Astuce 2 bricolage electricite
Il est toujours préférable pour des gros consommateurs de ne pas multiplier les connexions intermédiaires, toujours sources d'échauffement. Il est peut être également plus pratique de ramener tous les conducteurs au tableau, pour piloter un radiateur avec un contacteur et pas les autres. Cependant, rien n'interdit dans la norme de faire une dérivation intermédiaire vers 3 radiateurs. Attention, malgré tout que les 3 radiateurs ne dépassent pas 4500W. Cela est peut être vrai avec les radiateurs que vous installez aujourd'hui, mais il faut que cela continue à l'être dans le futur au cas où vous changiez pour un radiateur de puissance plus élevée. Pour cette raison, je ne mets pas habituellement plus de 2 radiateurs par circuit 20A.
  • 1. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 2. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 3. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
  • 4. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 5. Remplacement horloge chauffages électriques
    N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
  • 6. Alimentation des prises électriques que dit la norme NFC 1500
    N°13118 : Bonjour, Dans la norme NFC 1500 on alimente un circuit de 5 Pc avec un disjoncteur de 16A mais avec du fil 1.5mm. Je reprends un chantier et il y a eu beaucoup de turn over et un bon nombre des circuits sont en 2.5, or cela...
  • 7. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 8. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 9. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Alimentation 3 chauffages électriques circuits séparés >>>
cablage interrupteur conseilsdepannage nettoyeur haute pressioncarte de puissance lave vaisselle rosierescables electriques c
