Alimentation des prises électriques que dit la norme NFC 1500
Question norme électrique : Alimentation des prises électriques que dit la norme NFC 1500
Dans la norme NFC 1500 on alimente un circuit de 5 Pc avec un disjoncteur de 16A mais avec du fil 1.5mm.
Je reprends un chantier et il y a eu beaucoup de turn over et un bon nombre des circuits sont en 2.5, or cela n'était pas utile puisque qu'il n'y a pas plus de 5 PC. Je n'ai pas envie de passer du 1.5 !?
Sinon suis-je obligé de mettre des départs 20A ? Donc suis-je dans la norme si je ne raccorde pas plus de 5 PC avec du 2.5 sur un départ 16A ? Que dit la NFC 1500 là dessus ? Où puis-je me procurer cette norme ?
Merci pour vos réponses !
Il va sans dire qu'il m'aura fallu la réponse pour hier ! Cordiales salutations !
Fabius
Fabius
25 octobre 2013 à 20:10
Norme NFC-1500 réponse 1
Bonjour. Vous pouvez vous procurer les extraits de la NF C15-100 relatifs à l'équipement électrique de l'habitat en acquérant le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site pour une petite poignée d'euros. Livret indispensable à tout professionnel ou bricoleur expérimenté proche du métier.
Systématiquement on câble un circuit PC avec des conducteurs de section 2,5 mm² permettant d'alimenter jusqu'à 8 socles de PC, avec protection en tête de ligne par disjoncteur de calibre 20 A maximum. Bien évidemment, 8 PC est un maximum, mais on peut mettre moins. Les socles doubles comptent pour 1 PC.
On utilise les conducteurs de section 1,5 mm² pour les circuits lumière protégés par DJ 16 A maximum.
On parle bien de l'habitat classique.
Dans certains cas où les lignes sont longues (gymnase par exemple) on choisit la section des conducteurs de façon à minimiser les chutes de tension en ligne.
Êtes vous proche du métier ?
25 octobre 2013 à 23:17
Norme NFC-1500 réponse 2
Pour la quantité de prise par circuit il y a un maxi à ne pas dépasser mais on peut toujours mettre moins.
La protection pour du 2.5mm² est 16 A maxi par fusible ou 20 A maxi par disjoncteur, voir ci-joint un extrait de la C15100.
27 octobre 2013 à 09:35
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 8. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 9. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 10. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
