Comment brancher un aérateur
15533
Question branchement électrique : Comment brancher un aérateur
J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain.
J'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupteur.
J'aimerais mettre un interrupteur double à l'entrée de la salle de bain qui commanderait le premier la lumière et l'autre l'aérateur et si possible avec voyant lumineux, au plafond on dispose déjà d'une boîte avec arrivée de courant.
Merci d'avance de votre aide.
Annie
24 mai 2016 à 14:28
30 138 messages
Bonsoir Annie. Votre idée n'est pas mauvaise, mais il faut une arrivée comportant le neutre direct et la phase coupée par l'interrupteur.
Si l'extracteur est temporisé lors de l'allumage lumière, il faut phase directe et neutre direct pour l'alimentation, et la phase coupée du circuit lumière pour la mise en marche temporisée.
Le voyant lumineux est en parallèle avec l'alimentation de l'extracteur.
Si vous êtes peu expérimentée, il faut faire intervenir une personne compétente, voire un professionnel.
24 mai 2016 à 22:52
Bonjour. Merci de votre réponse.
Je voulais préciser que l'interrupteur qui allume la lumière n'est pas sur le même circuit de celles que je vais installer l’aérateur.
Mais je voudrais faire correspondre les deux interrupteurs sur un seul. Merci d'avance.
27 mai 2016 à 14:33
30 138 messages
Bien reçu. Vous ne pouvez mixer deux circuits.
Vous devriez vous faire aider car à distance il manque des données pratiques pour vous répondre.
"faire correspondre les deux interrupteurs sur un seul " Eh oui, c'est une description du projet assez imprécise.
Attendons d'autres avis plus inspirés.
27 mai 2016 à 17:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Difficile ; le sujet a déjà bien été développé.
On lit qu'il y a une boite au plafond, dérivation ou pot de centre ?
On devinerait que vous voudriez faire une "prise commandée" pour brancher cet aérateur.
Le circuit prise passe t-il par cette dérivation ou pot de centre du plafond ?
On devinerait que vous voulez mettre un double inter à l'entrée : un pour l'éclairage, l'autre pour la PC aérateur ; ce qui suppose de dériver le circuit prise pour passer par l'inter et retourner à la boite.
Après, ce circuit prise, ne devrait pas être protégé à plus de 16A pour avoir la concordance avec l'intensité nominale de l'inter.
Je vais dire comme GL : il faut voir comment sont faits les circuits, soit vous avez assez de connaissances, soit il faut vous faire aider.
27 mai 2016 à 18:29
  • 1. Branchement aérateur électrique
    N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
  • 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un aérateur >>>
interrupteur bricolage 02interrupteurs anciensvariateur de lumiereprise electrique 400v
