Circuit 2,5mm² vers 1,5mm²
Question Forum Électricité : Circuit 2,5mm² vers 1,5mm²
Pour éviter de passer un circuit de 1,5mm² supplémentaire pour alimenter une seule lampe, puis-je raccorder un interrupteur et sa lampe en 1,5mm² sur un raccord rapide alimenté par du 2,5mm² (circuit des prises alentours) ?
Merci pour vos réponses.
23 mai 2016 à 22:40
Salut,
En France, la réponse est non : interdit de mixer prises de courant et éclairage sur le même circuit.
En Belgique c'est autorisé sous certaines conditions.
Quant à l'idée de mélanger plusieurs sections sur le même circuit : oubliez.
Quelle est la protection à l'origine du circuit prises que vous projetez de repiquer ?
Attendons d'autres avis.
A+
A+
23 mai 2016 à 22:53
C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.
23 mai 2016 à 23:10
- 1. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 2. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 3. Dériver circuit en attente vers extérieur
- N°1725 : Bonjour. J'ai un circuit partant de mon tableau central et qui sort tout juste du mur de ma maison. Ce circuit avait été prévu pour alimenter un portail. La gaine et le câble existants étant prévus pour un circuit intérieur,...
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 8. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 9. Nombres de prises circuit électrique
- N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
- 10. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
