Enlever une plinthe électrique
Question Forum Électricité : Enlever une plinthe électrique
Je souhaite enlever une plinthe électrique (nous avons fait installer une thermopompe et nous n'en avons plus besoin).
Que dois-je faire des fils électrique dans le mur ? Puis-je les laisser ainsi avec une simple minette sur les fils ?
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
23 mai 2016 à 17:47
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Risques électriques. Photo Patrice Faro
23 mai 2016 à 17:50
Bonjour. Si vous avez une plinthe, il y a certainement une alimentation, sa protection et le thermostat.
Il serait bon que l'alimentation soit déconnectée.
Les conducteurs de raccordement ne doivent pas être apparents ni poussés dans le mur.
Il faut les isoler et les laisser dans un petit boitier apparent fermé.
Les minettes (ici on dirait dominos par exemple s'il s'agit d'un dispositif de liaison électrique) ne doivent pas être apparentes.
Il faudrait confier ces modifications à un électricien local.
On ne bricole pas en électricité sans avoir un minimum d'expérience.
23 mai 2016 à 18:40
- 1. Fil de plinthe électrique système de chauffage
- N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
- 2. Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
- N°12067 : Bonjour, Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique. Comment faire...
- 3. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 4. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
- N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
- 5. Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique
- N°5036 : Bonjour à tous, je dois installer une plinthe de chauffage dans une nouvelle pièce de ma maison, mais je ne sais pas quels fils et quel disjoncteur acheter. La pièce fait 90 pc (pied carré donc 8,36 m²) et ma plinthe a 3 pied...
- 6. Projet goulotte électrique sous plinthe
- N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
- 7. Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
- N°3400 : Cette question fait suite à la question N°3282 : Fil neutre et plinthe chauffante Merci pour vos explications, mais j'insiste, ma plinthe chauffante, (comme toutes les plinthes électriques ici au Québec) est alimentée par un...
- 8. Enlever fusible coffret EDF
- N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
- 9. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 10. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
- N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
