Dériver circuit en attente vers extérieur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
1725
Fiches conseils électricité : Dériver circuit en attente vers extérieur
Bonjour. J'ai un circuit partant de mon tableau central et qui sort tout juste du mur de ma maison. Ce circuit avait été prévu pour alimenter un portail. La gaine et le câble existants étant prévus pour un circuit intérieur, comment puis-je faire une dérivation "propre" c’est-à-dire enterrée ou incrustée dans le mur afin de raccorder les gaines et câbles prévus en extérieur ? En effet, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas possible d'enterrer une boîte de dérivation. Merci par avance de votre aide précieuse.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Je ne pense pas qu’il soit possible d'enterrer une boite de dérivation. Par contre, il existe des "bateaux", qui sont des sortes de boites de dérivation que vous mettez dans la terre. Une fois la boite refermée, vous versez une sorte de résine pour remplir la boite, par un petit bouchon. Il faut s'assurer d'avoir bien raccordé avant de couler pour ne pas être embêté. Ces boites se trouvent chez les fournisseurs d’électricité et elles coûtent entre 20 et 50 €.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Vous pouvez mettre une boîte plexo étanche et la remplir avec de la résine ; c'est une solution peu coûteuse que j'ai déjà utilisée sur mes chantiers.
02 septembre 2009 à 21:28
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 7. Réaliser circuit électrique extérieur
    N°15483 : Bonjour, Je vais rénover une terrasse extérieure couverte, qui a été réalisée par le propriétaire précédent. Cette terrasse dispose d’une prise étanche et de 4 spots sur le même circuit en fil rigide 1.5mm²...
  • 8. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Dériver circuit en attente vers extérieur >>>
divers spots ledprise muralecables electriques cgaines electrique
