boutons poussoirs distants de 80 m avec télérupteur
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
1724
Fiches conseils électricité : boutons poussoirs distants de 80 m avec télérupteur
Deux boutons poussoirs, pour une commande d’éclairage avec un télérupteur, peuvent-ils être distants de plus de 80 mètres ? Merci.
Réponses 1 aux problèmes electricite
Pas de problème à partir du moment où les 2 poussoirs sont ramenés au télérupteur.
Réponses 2 aux problèmes electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, compte tenu des faibles courants mis en jeu pour l'alimentation de la bobine du télérupteur par les poussoirs, il n'y aura pas de chute de tension dans le câble. Ça ne pose pas de problème. Rappel : les pertes dans un câble sont proportionnelles au carré de l'intensité. Si l'intensité est faible (intensité en ampères), les pertes sont faibles elle aussi.
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 5. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 6. Télérupteur branchement boutons poussoirs
    N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
  • 7. Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
    N°6390 : Bonjour, Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule. Je vous explique : De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 10. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
>>> Résultats suivants pour : boutons poussoirs distants de 80 m avec télérupteur >>>
eclairage deco 1eclairage jardin 01travaux electricite 03eclairage deco 03
