Différentiel lié à 3 disjoncteurs saute
1723
Conseil Réparation électrique : Différentiel lié à 3 disjoncteurs saute
Bonjour, je suis assez nul en électricité et profite de l'avis des experts pour essayer de résoudre mon problème. J'habite dans une maison où un des étages a été divisé en 3 lots (avec TV, plaque chauffante, petit chauffage électrique,...). Chaque lot a son circuit d'électricité indépendant relié à un disjoncteur (60A), et les 3 disjoncteurs sont reliés à un différentiel (diff jump - 40A). Ce différentiel (diff jump 40a) saute de façon régulière et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce dû au fait que le différentiel (40a) est trop faible pour supporter les 3 disjoncteurs ? Dois-je le changer et acheter un plus puissant (60-65a) ?
Merci de vos avis éclairés. Pierre
Réponse Forum 1
Il doit y avoir un problème de masse.
Réponse Forum 2
Bonjour, je vous propose d'enlever les trois disjoncteurs 60A, pour ramener tous les circuits des trois lots à 1 seul interrupteur différentiel de tête 63 A 30ma type A, étant donné qu'il y a une plaque chauffante. Mais attention n'oubliez-pas de mettre un disjoncteur pour chaque circuit en aval de l'interrupteur différentiel 63 A, exemple : 1 disjoncteur classique 32A pour la plaque chauffante, 1 seul disjoncteur 16 A pour les prises si elles n'excèdent pas le chiffre de 8, 1 seul disjoncteur 10 A pour les lumières s'il n'y en a pas plus de 8 aussi, et un disjoncteur 10 A par chauffage en 1,5², étant donné que ce sont de petits chauffages. Même si il y'a un problème de masse, la modification de l'installation assurera un meilleur calibrage, et donc moins de problèmes à venir. Allez, bonne chance.
  • 1. Différentiel qui saute
    N°17047 : Bonsoir. Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets...
  • 2. Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs
    N°20491 : Bonjour à tous, :smile: Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier. Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir...
  • 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel lié à 3 disjoncteurs saute >>>
prise electrique electrique anglaiseraccordement prise electriquerenault voiture electriquerenovation electricite 003
