Différentiel qui saute
Question Forum Électricité : Différentiel qui saute
Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets en tension provoque le problème sur le différentiel).
Il s'agit bien d'un problème post réarmement et indépendant du fait que les moteurs des volets fonctionnent.
J'ai débranché les 6 boîtiers de commande des volets (reliés au moteur) de leur phase et de leur neutre et j'ai enlevé la terre qui était reliés aux moteurs... Donc plus aucun système de volet n'est alimenté.
Pourtant le différentiel disjoncte de manière aléatoire au bout de quelques minutes.
Auriez-vous une piste / méthode d'investigation de ce problème ?
29 juillet 2017 à 00:02
Bonjour. Vous avez fait l'essentiel de la vérification. Il faut confirmer le fait que le déclenchement de l'ID est bien lié à la ligne volets.
Si les alimentations des volets sont déconnectées et que l'ID déclenche, les volets ne sont pas en cause.
Si vous avez une deuxième rangée de DJ en aval d'un autre ID, vous pouvez connecter la ligne volets sur ce dernier.
S'il y a encore déclenchement, il faudra détailler la distribution de la ligne pour les différents volets. Un test d'isolement de la ligne serait souhaitable, mais il faut l'outillage, et en cas de panne aléatoire, on peut passer à côté.
29 juillet 2017 à 09:06
Merci pour ce retour.
J'ai 3 rampes avec chacune un id.
A mon avis les 3 sont directement reliées à l'interrupteur général.
Sur la rampe des volets j'ai mis tous les autres disjoncteurs à 0.
Seul celui des volets reste enclenche et j'ai débranché tous les volets... Pourtant et l'id saute.
Donc l'idée serait de connecter les volets sur un autre DJ d'une autre rampe avec un autre id et voir si ça saute.
Si ça ne saute est-ce que le différentiel peut être défectueux ? Si pas je comprends que je dois tester chacune de mes arrivées sur chaque volet avec un mega-ohmmètre pour voir si j'ai une fuite à la terre (ou autre ?).
Par avance merci.
C'est pénible ce genre de problème pas forcément lié à un appareil.
Par avance merci.
29 juillet 2017 à 10:55
Je confirme avant d'aller plus loin que tous les disjoncteurs de la rampe sont off et que seul le disjoncteur des volets est enclenché...
Et que tous les volets sont déconnectés du circuit.
Il y a 3 rampes avec 1 id chacune et que chaque rampe est connectée à l'interrupteur général.
Si je comprends l'idée est de brancher l'arrivée des volets sur un autre disjoncteur d'une autre rampe... Si ça saute c'est le circuit volet et si pas... ça peut être l'id qui est défectueux ?
Pour le premier cas je comprends que je dois ensuite tester chaque ligne de volet pour voir si j'ai une fuite à la terre.
Comment s'opère ce test ? Avec un mega-ohmmètre ? Si vous avez un mode opératoire je prends.
Par avance merci.
Par avance merci.
29 juillet 2017 à 12:37
Juste une précision pour le test de résistance.
Chaque volet est relié individuellement mais un seul fil arrive au disjoncteur.
Donc quelque part il y a une pieuvre de raccord.
Est-ce que le test va me permettre de voir sur quels fils au départ, de quel volet il y a une fuite ?
29 juillet 2017 à 12:49
Bien reçu. Pour mettre l'ID actuel hors de cause il faudrait connecter la ligne volets sur un DJ d'une autre rangée.
L'ID défectueux est possible, mais c'est rare, d'autant plus que vous avez identifié le circuit en cause.
La mesure de l'isolement consiste à déconnecter les deux extrémités de la ligne et de brancher le testeur entre les conducteurs deux à deu (Ph N, Ph T, N T). En admettant que la résistance d'isolement soit faible, cela ne vous donnera pas l'origine du défaut. Le testeur d'isolement ne fait pas partie de l'outillage usuel du particulier. A défaut, vous branchez le multimètre en position ohmmètre ; mais ce n'est pas l'idéal.
Mais avant, faites le test du branchement sur un autre ID.
29 juillet 2017 à 13:35
En effet je ne pense pas que l'ID ait un défaut.
Sans griller les étapes
et si le problème est confirmé sur le câblage des volets est-ce que le testeur d'isolement appliqué par arriveé de chaque volet (sur les couples de fils mentionnés) permettra de voir les lignes défectueuses...
Je pose la question car tout arrive sur un neutre et une phase sur le disjoncteur stationnaire volet 10 A.
Est-ce qu'isoler les volets sur un Disjoncteur diff 16A Hpi (pour 6 volets le 10A me semble limite aussi d'ailleurs) éviterait le déclenchement...
Dans tous les cas ça m'évitera déjà d'avoir une coupure des autres disjoncteurs sur l'ID des volets.
29 juillet 2017 à 15:53
Tout arrive sur Ph et N de la ligne, c'est à dire que vous ne pouvez déterminer l'endroit où il y a un éventuel défaut. Il faudrait voir comment se font les repiquages s'il y en a. Mais pas tout de suite.
Un DJ différentiel Hpi 16 A pourrait résoudre le problème s'il s'agit d'un déclenchement intempestif d'un ID. On n'y croit pas trop mais si vous en avez un sous la main vous pouvez essayer. 10 A est largement suffisant pour le petit nombre de volets.
Les volets sont-ils commandés individuellement chacun avec leur commutateur ou y a-t-il une commande centralisée pour l'ensemble ?
Essayez déjà sur une autre rangée avec un autre ID.
En tout cas le test d’isolement se fait sur la ligne totalement déconnectée aux deux extrémités, donc tous les récepteurs débranchés.
A suivre.
A suivre.
29 juillet 2017 à 18:39
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 8. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 10. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 11. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
