Solution au différentiel qui saute
23342
Question Forum Électricité : Solution au différentiel qui saute
BobbyLePic61
BobbyLePic61
4 messages
Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum.
Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance...
J'ai un problème de différentiel peut être incompatible avec les compteur Linky, mais est-ce ça ? En fait, avant l'installation de ce compteur, dès qu'il y avait du vent ou de l'orage, il y avait parfois des micros-coupures ou coupures de plusieurs minutes, mais dès que le courant était rétabli par EDF, l'électricité revenait dans le bungalow sans avoir besoin de réarmer le différentiel.... Mais depuis l'installation de ce compteur Linky (je pense que cela vient de ça mais je n'en suis pas si sûr) , 1 fois sur 2, il faut le réarmer parfois oui, parfois, pas besoin...
Je me suis dit que cela venait peut être aussi d'une prise, appareil ou autre défectueux chez moi mais pour infos, ce n'est qu'une résidence secondaire avec très peu d'appareils électriques ; frigo avec freezer, gazinière à four électrique, et un ballon d'eau chaude à fonctionnement uniquement manuel qui ne tournent pas tous ensembles, car je n'ai qu'un abonnement de 6VA, le minimum et je me chauffe au bois ....
De plus, ces derniers temps, j'étais présent et je n'ai eu aucune coupure en 2 mois, malgré que les appareils électriques ne tournaient pas mal et pour les fêtes, j'avais tout coupé sauf le frigo, sauf qu'il y a eu une coupure 3 jours après en raison de vents violents et j'ai perdu le peu de nourriture présente dans le freezer (poubelle) ....
Que me conseilleriez-vous pour éviter ce genre de désagrément sachant que je m'absente assez souvent 4/5 jours et donc que je ne peux être présent pour réarmer à chaque fois le différentiel et pourquoi d'un coup il se met à disjoncter à chaque coupure EDF ? Différentiel "fatigué" ?
Merci pour vos éventuelles réponses. smilesmile
02 janvier 2023 à 12:45
30 126 messages
Bonjour BobbyLePic61.
mais est-ce ça
Il n'y a pas de rapport.
Il va falloir être beaucoup plus précis.
Une installation classique comporte un compteur (Linky dans le cas présent) calibré en fonction de la puissance souscrite, un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA calibré au maximum de ses possibilités, puis une liaison vers le tableau de répartition avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de protections surintensités en cascade, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
Il faut préciser quel est l'appareillage qui déclenche.
Si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche les jours d'orage, il faut en installer un de type S. Il n'y a que cela à faire.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, la pose d'au moins un ID 30 mA serait une bonne chose pour la sécurité des personnes.
02 janvier 2023 à 13:49
Bob
Bob
2 510 messages
Doit-on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur d'abonné ??
02 janvier 2023 à 13:51
BobbyLePic61
BobbyLePic61
4 messages
@GL
C'est bien l'interrupteur différentiel qui saute une fois sur deux (ID30) mais pas le disjoncteur qui est situé dans l'arrière du boitier extérieur (milieu rural donc compteur situé à l'extérieur).
@Bob
C'est une installation assez ancienne en fait, avec à la place des interrupteurs modulaires, des fusibles et un interrupteur différentiel de 30A à la base (sur une seule rangée car pas grand chose branché dessus, hormis éclairage et les appareils de base.
02 janvier 2023 à 14:12
30 126 messages
Re. L'ID déclenche car on peut supposer qu'un récepteur relié à la terre présente un défaut d'isolement. Mais vu le déclenchement intempestif, peut-être pas dû à l'orage, c'est plus délicat à trouver.
On pense souvent aux réfrigérateurs dont la résistance de dégivrage est en défaut.
Pour cela, on déconnecte la fiche du frigo et s'il n'y a plus déclenchement de l'ID 30 mA on a trouvé l'appareil responsable. Ne reste alors qu'à changer la résistance de dégivrage. Les techniciens SAV ont l'habitude.
Rien ne dit qu'il s'agit de cela chez vous ; c'est juste une hypothèse.
Un four électrique peut également être en défaut, bref, le gros électroménager.
02 janvier 2023 à 15:05
BobbyLePic61
BobbyLePic61
4 messages
Merci pour vos réponses.
@GL
L'année dernière, j'avais la même et tout était débranché (frigo, ballon d'eau chaude, chauffage d’appoint) hormis la Livebox, je pense à un défaut entre EDF et l'interrupteur différentiel smile
02 janvier 2023 à 15:45
30 126 messages
Il arrive que des ID 30 mA déclenchent de façon intempestive. Rappelons que ce sont des appareils électromécaniques et que le verrouillage en position on est assuré par une toute petite pièce.
Quelquefois, changer l'ID 30 mA suffit.
Non, ce n'est pas une hypothèse vérifiée. Et le terme défaut ne signifie rien ; c'est juste un terme générique.
02 janvier 2023 à 16:33
BobbyLePic61
BobbyLePic61
4 messages
@GL
Oui, en plus il commence à se faire vieux, depuis l'achat du terrain en 2010, il n'a jamais été changé et je ne sais depuis quand il était là avant ... smile
02 janvier 2023 à 17:04
30 126 messages
Si l'ID déclenche tout seul, sans raison apparente alors que les départs sont coupés, on peut penser qu'il a fait son temps. Éventuellement, pour mettre en évidence une faiblesse mécanique, vous pouvez tapoter avec un manche de tournevis.
On ne dit pas que l'ID est mort. S'il ne tenait pas enclenché du tout ce serait simple.
Si ce n'est fait, appuyez sur le bouton test, juste pour voir s'il déclenche en cas de défaut d'isolement simulé.
02 janvier 2023 à 20:40
arrial
arrial
Cela est dû aux inductions électromagnétiques induites sur des circuits non symétriques ou spéciaux, au quel cas il n'y a pas compensation sur les deux conducteur et fuite du surplus d'harmoniques hautes fréquences qui traversent même les isolants.
L'installation a été mal faite et/ou l'interrupteur différentiel n'est pas assez performant.
Type Hpi, HI ou Si
Les types Hpi, Hi ou Si, selon la dénomination du fabricant, sont des différentiels à Haute Immunité qui sont conçus pour éviter les déclenchements intempestifs. On les utilise pour protéger individuellement des points d'alimentation d'appareils ne pouvant souffrir d'une coupure d'alimentation comme des réfrigérateurs ou des équipements informatiques.
Quelles sont les différences entre les dispositifs différentiels de types Si et SiE ?
Les dispositifs différentiels de type Si sont particulièrement adaptés pour fonctionner dans des ambiances présentant :
• d'importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d'appareillage incorporant des filtres antiparasites du type éclairage, micro-informatique...
• des sources d'aveuglement : présence d'harmoniques ou de réjection de fréquence élevée, présence de composantes continues comme des diodes, pont de diodes, alimentations à découpage...
Les dispositifs différentiels de type Si E présentent les caractéristiques des Si et sont, de plus, particulièrement adaptés pour fonctionner dans les atmosphères humides ou polluées par des agents agressifs : piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de traitement des eaux...
Les simples artisans n'ont pas été formés à ces subtilités.
Remplacement, entre 50 et 100 € selon le courant de charge maximum demandé.
20 juin 2023 à 18:23
  • 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 2. Différentiel saute soir et week end grésillement
    N°1802 : Bonjour, mon différentiel général saute presque tous les soirs vers 22h30 et le week-end aléatoirement. Il n'y a presque rien qui marche, même pas de chauffe eau ; rien qui puisse demander beaucoup d'énergie. Mais lorsque je...
  • 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 4. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Différentiel saute quand je ferme le lustre
    N°6229 : J'ai mis un lustre dans mon salon, quand il est allumé tout va bien, une fois que l'on veut fermer l'interrupteur donc éteindre la lumière, le différentiel saute. Pouvez-vous m'aider svp ?
  • 7. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 9. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 10. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
>>> Résultats suivants pour : Solution au différentiel qui saute >>>
bricovideo forumsdisjoncteur differentiel 500maprobleme tableau electrique 01ampoule incandescence 02
