Différentiel saute soir et week end grésillement
1802
Fiches conseils électricité : Différentiel saute soir et week end grésillement
Bonjour, mon différentiel général saute presque tous les soirs vers 22h30 et le week-end aléatoirement. Il n'y a presque rien qui marche, même pas de chauffe eau ; rien qui puisse demander beaucoup d'énergie. Mais lorsque je remets le courant dans le gros boîtier (où il y a tous les disjoncteurs), j'entends des grésillements. Et, lorsque j'allume la TV, je vois des grosses lignes blanches et les baffles font du bruit (presque plus de son), comme s'il y avait trop de courant ou pas assez. J'ai téléphoné à un électricien qui est venu pendant la panne, il n'a pas réussi à trouver le problème. Il pense que c'est une perte, ou que c'est un problème chez Electrabel (filiale de Suez). Ou encore que le différentiel général est défectueux, mais l'installation à 2 ans et demi... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
Si l'électricien n'a pas réussi à trouver la panne, ne pas chercher plus loin, contacter immédiatement EDF (Electricité de France) ou Electrabel (producteur et fournisseur d'électricité) pour qu'ils viennent le plus vite possible ; car grésillement = Danger, on ne sait jamais…
Solution 2 au problème electricite
Faites vérifier votre ligne générale. Test simple pour le savoir. Coupez tout après le différentiel (vos disjoncteurs). Si le différentiel a sauté, c'est que le défaut vient de l'extérieur.
Solution 3 au problème electricite
Avant toute chose couper votre disjoncteur général. Vérifier le serrage de TOUTES vos vis, le grésillement est vraisemblablement dû à une connexion desserrée. Ensuite regarder si un fil n'est pas dénudé et toucherait une masse métallique.
Solution 4 au problème electricite
L'installation n'aurait-elle pas une ancienne (ou actuelle) tarification jour/nuit : il est possible qu'un ancien câble soit laissé en l'air et touche quelque chose. 22h30 correspond à une heure de basculement de tarif. Une hypothèse comme une autre est qu'un câble pilote (un fil sur lequel on met la phase au moment du basculement) touche ce qu'il ne faut pas. Ce fil sert normalement à actionner des relais par exemple pour allumer le chauffe-eau (ECS) au tarif des heures creuses.
Si ce n'est pas le câble, c'est peut-être la bascule (qui reçoit l'ordre) qui aurait un défaut interne. Si la tension du réseau reste la bonne (je le suppose l'électricien aura plausiblement vérifié), c'est de ce côté qu'il convient de chercher.
Quoi qu'il en soit il convient effectivement de prévenir le fournisseur d'électricité.
  • 1. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 3. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 4. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
    N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
  • 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel saute soir et week end grésillement >>>
tableau electrique 09probleme tableau electrique 02fusible a couteauxpb branchement chauffe eau
