Profil du membre arrial
Membre inscrit arrial sur le forum Électricité
arrial
Cela est dû aux inductions électromagnétiques induites sur des circuits non symétriques ou spéciaux, au quel cas il n'y a pas compensation sur les deux conducteur et fuite du surplus d'harmoniques hautes fréquences qui traversent même les isolants.
L'installation a été mal faite et/ou l'interrupteur différentiel n'est pas assez performant.
Type Hpi, HI ou Si
Les types Hpi, Hi ou Si, selon la dénomination du fabricant, sont des différentiels à Haute Immunité qui sont conçus pour éviter les déclenchements intempestifs. On les utilise pour protéger individuellement des points d'alimentation d'appareils ne pouvant souffrir d'une coupure d'alimentation comme des réfrigérateurs ou des équipements informatiques.
Quelles sont les différences entre les dispositifs différentiels de types Si et SiE ?
Les dispositifs différentiels de type Si sont particulièrement adaptés pour fonctionner dans des ambiances présentant :
• d'importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d'appareillage incorporant des filtres antiparasites du type éclairage, micro-informatique...
• des sources d'aveuglement : présence d'harmoniques ou de réjection de fréquence élevée, présence de composantes continues comme des diodes, pont de diodes, alimentations à découpage...
Les dispositifs différentiels de type Si E présentent les caractéristiques des Si et sont, de plus, particulièrement adaptés pour fonctionner dans les atmosphères humides ou polluées par des agents agressifs : piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de traitement des eaux...
Les simples artisans n'ont pas été formés à ces subtilités.
Remplacement, entre 50 et 100 € selon le courant de charge maximum demandé.
20 juin 2023 à 18:23
forum consulter ce sujet Solution au différentiel qui saute
