Profil du membre Tartofrais
Membre inscrit Tartofrais sur le forum Électricité
Tartofrais
En effet je ne pense pas que l'ID ait un défaut.
Sans griller les étapes lol et si le problème est confirmé sur le câblage des volets est-ce que le testeur d'isolement appliqué par arriveé de chaque volet (sur les couples de fils mentionnés) permettra de voir les lignes défectueuses...
Je pose la question car tout arrive sur un neutre et une phase sur le disjoncteur stationnaire volet 10 A.
Est-ce qu'isoler les volets sur un Disjoncteur diff 16A Hpi (pour 6 volets le 10A me semble limite aussi d'ailleurs) éviterait le déclenchement...
Dans tous les cas ça m'évitera déjà d'avoir une coupure des autres disjoncteurs sur l'ID des volets.
29 juillet 2017 à 15:53
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute
Juste une précision pour le test de résistance.
Chaque volet est relié individuellement mais un seul fil arrive au disjoncteur.
Donc quelque part il y a une pieuvre de raccord.
Est-ce que le test va me permettre de voir sur quels fils au départ, de quel volet il y a une fuite ?
29 juillet 2017 à 12:49
Merci pour ce retour.
Je confirme avant d'aller plus loin que tous les disjoncteurs de la rampe sont off et que seul le disjoncteur des volets est enclenché...
Et que tous les volets sont déconnectés du circuit.
Il y a 3 rampes avec 1 id chacune et que chaque rampe est connectée à l'interrupteur général.
Si je comprends l'idée est de brancher l'arrivée des volets sur un autre disjoncteur d'une autre rampe... Si ça saute c'est le circuit volet et si pas... ça peut être l'id qui est défectueux ?
Pour le premier cas je comprends que je dois ensuite tester chaque ligne de volet pour voir si j'ai une fuite à la terre.
Comment s'opère ce test ? Avec un mega-ohmmètre ? Si vous avez un mode opératoire je prends. biggrin
Par avance merci.
29 juillet 2017 à 12:37
J'ai 3 rampes avec chacune un id.
A mon avis les 3 sont directement reliées à l'interrupteur général.
Sur la rampe des volets j'ai mis tous les autres disjoncteurs à 0.
Seul celui des volets reste enclenche et j'ai débranché tous les volets... Pourtant et l'id saute.
Donc l'idée serait de connecter les volets sur un autre DJ d'une autre rampe avec un autre id et voir si ça saute.
Si ça ne saute est-ce que le différentiel peut être défectueux ? Si pas je comprends que je dois tester chacune de mes arrivées sur chaque volet avec un mega-ohmmètre pour voir si j'ai une fuite à la terre (ou autre ?).
Par avance merci.
C'est pénible ce genre de problème pas forcément lié à un appareil. biggrin
29 juillet 2017 à 10:55
Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets en tension provoque le problème sur le différentiel).
Il s'agit bien d'un problème post réarmement et indépendant du fait que les moteurs des volets fonctionnent.
J'ai débranché les 6 boîtiers de commande des volets (reliés au moteur) de leur phase et de leur neutre et j'ai enlevé la terre qui était reliés aux moteurs... Donc plus aucun système de volet n'est alimenté.
Pourtant le différentiel disjoncte de manière aléatoire au bout de quelques minutes.
Auriez-vous une piste / méthode d'investigation de ce problème ?
29 juillet 2017 à 00:02
