Panne portail Cardin BL224ESB
Question Forum Électricité : Panne portail Cardin BL224ESB
Je viens chercher un peu d'aide pour un problème sur un portail Cardin BL224ESB, motorisation à vis sans fin avec butée mécanique ouverture fermeture.
Suite à un fort coup de vent j'ai remarqué qu'un engrenage d'un des moteurs était HS après avoir changé cet engrenage et ressort sous tension, le fusible 10A de l’alimentation des moteurs grille.
Ce qui se passe c'est que le moteur 1 arrive en butée mais le moteur ne se coupe pas et force en ouverture.
Quand on échange les moteurs sur la carte le problème se déplace c'est comme si la carte ne recevait pas l'information de butée.
En inversant la polarité des moteurs le problème se produit en fermeture et pareil en inversant les moteurs sur la carte se déplace.
Faut-il remplacer la carte ? Un relais peut-il être en cause ?
Je précise que je ne peux pas faire d'apprentissage à cause de ce problème et que j'ai essayé de reprogrammer la carte en supprimant les accessoires.
29 juillet 2017 à 10:20
- 1. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
- N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne portail motorisation Cardin
- N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
- 4. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 8. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 9. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 10. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
