Profil du membre Alrioman
Membre inscrit Alrioman sur le forum Électricité
Alrioman
Je viens chercher un peu d'aide pour un problème sur un portail Cardin BL224ESB, motorisation à vis sans fin avec butée mécanique ouverture fermeture.
Suite à un fort coup de vent j'ai remarqué qu'un engrenage d'un des moteurs était HS après avoir changé cet engrenage et ressort sous tension, le fusible 10A de l’alimentation des moteurs grille.
Ce qui se passe c'est que le moteur 1 arrive en butée mais le moteur ne se coupe pas et force en ouverture.
Quand on échange les moteurs sur la carte le problème se déplace c'est comme si la carte ne recevait pas l'information de butée.
En inversant la polarité des moteurs le problème se produit en fermeture et pareil en inversant les moteurs sur la carte se déplace.
Faut-il remplacer la carte ? Un relais peut-il être en cause ?
Je précise que je ne peux pas faire d'apprentissage à cause de ce problème et que j'ai essayé de reprogrammer la carte en supprimant les accessoires.
29 juillet 2017 à 10:20
forum consulter ce sujet Panne portail Cardin BL224ESB
