Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs
20491
Problème Installation Électrique : Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs
CAR2K2
CAR2K2
2 messages
Bonjour à tous, smile
Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier.
Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir photo).
Qui est le coupable ? J'y vais par élimination :
1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".
Je tiens à signaler que le bouton "TEST" du différentiel ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer dessus, le différentiel ne saute pas quand les disjoncteurs sont sur "ON" (Sauf celui qui ne se réarme pas).
Qui peut dysfonctionner ? Je signale qu'auparavant, et ce, depuis 2003, tout fonctionnait bien jusqu'à hier et là impossible de tout réarmer. tongue
En vous remerciant par avance. smile
problème différentiel qui saute
03 janvier 2021 à 17:08
30 142 messages
Tout d'abord l'interrupteur différentiel si son bouton test ne fonctionne pas. C'est le premier élément à changer.
1. Difficile à interpréter. On ne voit pas la relation entre l'ID et ce DJ déclenché.
Le bouton test de l'ID doit être actif quel que soit l'état des DJ en aval.
Un ID déclenche quand l'un des récepteur présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Cela ne concerne donc que le gros électroménager et tous les équipements reliés à la terre..
Il n'y a pas d'autres ID sur le tableau ? Une intervention récente a t-elle eu lieu sur ce tableau récemment ?
A suivre.
03 janvier 2021 à 21:55
11 005 messages
Quitte à changer le différentiel, prendre un modèle peignable, plus pratique à câbler
Si c'est un 40A :
Connexion à vis :
- 411611 type AC
- 411617 type A
Connexion auto
- 411632 type AC
- 411638 type A
Ne pas oublier de prendre un peigne d'alimentation.
peigne d'alimentation électriqueid peignables
04 janvier 2021 à 08:14
CAR2K2
CAR2K2
2 messages
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos réponses très détaillées.
J'ai suivi scrupuleusement vos conseils. Désolé d'avoir mis du temps pour répondre mais j'ai fait les modifications selon vos préconisations qu'hier après-midi.
Le différentiel a été changé après l'avoir commandé et reçu avant le weekend dernier.
Le différentiel répond bien au bouton TEST mais le disjoncteur saute toujours instantanément.
Pour la peine, j'ai changé le disjoncteur aujourd'hui et le résultat est identique, il saute toujours instantanément.
Il n'y a pas eu d'interventions récentes sur ce tableau (Tableau datant de 2003, fait avec mon père).
Il y a 3 autres ID en plus de celui-ci mais tous les disjoncteurs qui dépendent de ces 3 ID fonctionnent très bien.
Je peux transmettre une photo si besoin est.
Je remets les symptômes qui sont identiques au message de départ :
Alexandre.
12 janvier 2021 à 16:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Dur à comprendre.. surtout la ligne 1.
La ligne 3 suppose un défaut d'isolement sur ce (ces) circuits.
La ligne 5 corse les choses.
Êtes-vous sûr de l'appairage des neutres par circuits et par différentiels ? N'y aurait-il pas un doublon de neutre avec un autre différentiel qui perturbe son fonctionnement ?
Vous n'avez rien modifié, ça marchait avant certes ; cependant les symptômes sont bizarres !
Voir s'il y a un réel défaut d'isolement (débrancher des fils en aval du DJ) ; contrôler tous vos neutres, s'il n'y a pas un intrus.
Bonne continuation.
12 janvier 2021 à 20:21
  • 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 5. Différentiel lié à 3 disjoncteurs saute
    N°1723 : Bonjour, je suis assez nul en électricité et profite de l'avis des experts pour essayer de résoudre mon problème. J'habite dans une maison où un des étages a été divisé en 3 lots (avec TV, plaque chauffante, petit...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 8. Différentiel qui saute
    N°17047 : Bonsoir. Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs >>>
