Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
Question Forum Électricité : Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements.
Je suis novice mais en cherchant sur ce site et d'autres, je ne retrouve pas de schémas correspondant au branchement fait par l'ancien propriétaire.
Actuellement, j'ai un neutre provenant du disjoncteur qui va sur la borne 1 (alors que ce devrait être la phase me semble-t-il). Ce neutre est "ponté" sur la borne A2. Un fil rouge (phase ? Retour de lampe ?) qui arrive sur A1 mais dont j'ignore la provenance. Un fil arrive sur la borne 2 (je ne sais pas d'où il provient).
Je suppose que le fil noir de phase qui part du disjoncteur va sur les interrupteurs ou les lampes ou les 2 ? En tout cas, disjoncteur baissé, les poussoirs ne fonctionnent plus.
Pourriez-vous m'éclairer pour savoir si vous connaissez ce montage, si cela est un standard particulier (j'ai lu qu'il existait des montages 3 fils, neutre commun etc). Je suis un peu perdu.
Ou éventuellement me donner une piste pour identifier qui fait quoi ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
Stéphane.
Stéphane.
27 janvier 2021 à 00:17
Ce n'est pas un montage usuel, car il coupe le neutre et non la phase :
- 3 fils
- phase aux poussoirs
- neutre coupé
Vous avez donc :
- 1 et A2 : neutre
- 2 : départ du neutre vers lampe (la phase doit arriver en direct à la lampe)
A1 : retour poussoir (la phase doit arriver en direct au poussoir).
Voir schémas joints.
- 3 fils
- neutre coupé
Vous avez donc :
- 1 et A2 : neutre
27 janvier 2021 à 07:09
Merci énormément CMT pour votre réponse très rapide et le schéma très clair.
J'avoue avoir supposé des dizaines de schéma sans comprendre et ce que vous proposez a l'air d'être le bon montage décrivant mon installation. C'est un métier.
Je vais tenter un recâblage usuel (puisqu'a priori cela semble possible dans cette configuration, je dois avoir tous les fils) puis-je tenterai de mettre le nouveau télérupteur (Legrand 4 121 70).
Merci encore.
Stéphane
Merci encore.
Stéphane
27 janvier 2021 à 09:02
Je crois que j'ai écrit trop vite...
La phase étant commune aux poussoirs et aux lampes, je n'arrive pas à déterminer le lieu de séparation et donc, je ne pense pas pouvoir reproduire le schéma 4 fils.
Éventuellement, je pourrai (je ne suis pas sur) faire un montage 3 fils avec neutre au poussoir (en inversant la couleur des fils (brancher le bleu sur la phase), mais ca ne m'arrangerai pas car je ne pourrai je pense pas domotiser les boutons poussoirs (il faudrait que je les remplace par des poussoirs sans fils).
Quelqu'un pourrait-il confirmer mon analyse ou me donner une piste que je n'aurai pas prise en compte ?
Stéphane.
Stéphane.
30 janvier 2021 à 10:59
Votre analyse est sans doute bonne.
La phase sert peut-être même à d’autres éclairages du circuit.
30 janvier 2021 à 19:27
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Télérupteur branchement boutons poussoirs
- N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
- 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 8. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
