Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²
Bonjour Atoll40. On ne double pas les conducteurs.
Vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts et vous ne serez pas gêné par la rigidité.
Pour les sections à utiliser, voir ici les précisions de CMT.
Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
27 janvier 2021 à 13:20
La dernière version de la norme a mieux précisé cela.
On peut alimenter en direct en 10mm² tout ID, même 63A.
27 janvier 2021 à 19:43
Je cherche la nouvelle norme mais je ne trouve pas.
Merci pour le renseignement - je continue à chercher. C'est sur les calculs l'autorisent, mais la norme...
29 janvier 2021 à 13:27
Annexe E de l’amendement A5 de la NF C15-100 page 519.
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5
29 janvier 2021 à 20:29
- 1. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
- N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
- 2. Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
- N°23078 : Bonsoir. Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils. Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie. Ma question : Puis-je remplacer les 5...
- 3. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
- N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 10. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
- N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
