Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
Question forum électricité : Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ?
14 février 2013 à 19:42
Réponses forum électricité 1
Bonjour Claude. Dans quel but voulez-vous faire ce remplacement ?
Si c'est pour faire un seul circuit c'est bien évidemment interdit pour des questions de sécurité.
Avec vos deux câbles vous pouvez faire un circuit lumière et un circuit PC.
14 février 2013 à 20:19
Réponses forum électricité 2
Oui, la question est vague : Utilité ?
Ce câble est-il déjà installé, conduit, passage ? Si c'est pour faire un circuit éclairage et un circuit PC, il peut se créer un tableautin et 2 protections au bout de ce câble.
Attendons, Cordialement.
15 février 2013 à 07:32
Réponses forum électricité 3
Merci de vous intéresser à ma question. Voilà :
C'est pour alimenter ma grange qui se trouve à 15 m en face de la maison, dans une gaine rouge enterrée.
Le truc, c'est que, l'année dernière, en prévision, j'ai déjà tiré 1 ligne en 1,5 et 1 en 2,5 du tableau principal à une boite de dérivation dans la véranda.
Lesquels câbles viendront alimenter un inter. diff. 40A dans un petit coffret divisionnaire dans la grange (PC + PL).
Donc soit je mets un câble 3G4mm², soit je mets un câble 3G1.5 + un 3G2.5 qui coûtent moins cher (d’où ma question).
Parce que, bêtement, pour moi, 1.5+2.5 = 4 !
Maintenant s'il faut mettre du 3G4mm²...
Encore merci pour vos conseils.
16 février 2013 à 01:27
Réponses forum électricité 4
2 câbles ne sont de toute façon pas possible, car le branchement de câble en parallèle n'est pas autorisé dans ce contexte.
Ou alors vous faites 2 circuits séparés sans refaire un tableau divisionnaire dans la grange.
Mais l'idée du tableau divisionnaire alimenté par un seul câble est bonne, la section d'alimentation dépendant de la puissance maxi dont vous voudrez disposer :
- 2,5² : 4,6 kW maxi
- 4² : 5,7 kW maxi
- 6² : 7,3 kW maxi
- 10² : 9,2 kW maxi
Regardez du côté du 6², moins cher que le 4² car d'usage plus courant et plus évolutif (les besoins seront peut être plus important dans la grange dans quelques année)
Mais de toute façon sur 15m, cela ne vous coutera pas une fortune quelle que soit la solution.
Pour moi ce serait du 6² sans hésiter, voire du 10² pour être carrément tranquille.
Voici un schéma.
- 4² : 5,7 kW maxi
- 6² : 7,3 kW maxi
- 10² : 9,2 kW maxi
Voici un schéma.
16 février 2013 à 08:14
Réponses forum électricité 5
Bonjour CMT,
Je me doutais mais bon ...
Si j'ai bien compris :
Soit je supprime les 2 câbles déjà mis en partie et mets du 3G4 ou 3G6 entre mes 2 tableaux.
Soit je mets les 2 sections mais l'inter. diff. 40A prévu dans le tableau divisionnaire, je le mets dans le tableau principal suivi d'un disj. 20A ou 32A selon la section ?
Par contre les tarifs que j'ai :
3G1.5 R2V : 0.75 le m - 3G2.5 R2V : 1.22 le m = 1.97 le m. (20m = 39.40 €)
3G4 R2V : 2.51 le m. (20m = 50.20 €)
3G6 R2V : 3.55 le m. (20m = 71.00 €)
Merci pour vos conseils.
16 février 2013 à 11:24
Réponses forum électricité 6
C'est presque cela sauf la phrase
Soit je mets les 2 sections mais l'inter. diff. 40A prévu dans le tableau divisionnaire, je le mets dans le tableau principal suivi d'un disj. 20A (2,5²) ou 16A (1,5²) selon la section ?
Pour le tableau divisionnaire avec un plus grosse section, c'est une bonne précaution pour d'éventuels usages futurs que vous pourriez avoir dans quelques années :
- cuisine d'été avec plaque, four, lave-vaisselle..
- buanderie avec lave-linge, sèche linge...
- chambre et sdb pour ados avec radiateur, sèche-serviette, cumulus...
- salle de jeux avec chauffage électrique
Les possibilités d'avoir des gros consommateurs dans une annexe ne manquent pas.
Mais vous seul pouvez avoir une idée de ce qui pourra avoir un jour un sens dans votre grange.
16 février 2013 à 14:50
Réponses forum électricité 7
C'est une grange (250 m²) dans laquelle je vais faire de l'hivernage pour caravanes et petits bateaux (habitant près du DER), donc du 3G6mm² serait suffisant je pense (7000W pour PL + PC pour compresseur, "Kärcher" et aspirateur occasionnellement).
Encore merci pour votre aide.
16 février 2013 à 16:26
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
- N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer câble réfrigérateur
- N°24275 : Bonjour. Je souhaite remplacer le câble de mon réfrigérateur, mais je souhaite le faire sans danger. Est-il possible de remplacer les cosses (voir photo) par des connecteurs Wago pour fils souples ? Je vous remercie...
- 5. Remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F
- N°20997 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais savoir si je peux remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F. Merci pour vos réponses.
- 6. Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²
- N°20569 : Bonjour. Par souci de pliage des câbles 16mm², je voudrais savoir si je peux remplacer par 2 câbles 10mm² comme sur l'image jointe. Merci pour votre réponse.
- 7. Remplacer câble 10mm² par 4x2,5mm² ?
- N°25229 : Bonjour. Je suis en train de refaire mon tableau électrique avec notamment l'ajout d'un différentiel. J'ai donc besoin de 2 morceaux de câble en 10mm² pour relier la sortie du différentiel aux 2 peignes. Je n'ai pas ça...
- 8. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
