Remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F
20997
Question Forum Électricité : Remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F
Mdamphernet
Mdamphernet
Tout est dans le titre, je voudrais savoir si je peux remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F.
Merci pour vos réponses.
08 juillet 2021 à 21:25
Branchement électrique réponse 1
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs valideront ou non ma réponse.
Les isolants du câble HO5V2V2F sont plus résistants à la température, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'utiliser à la place d'un HO5VVF si bien entendu vous respectez la même section.
09 juillet 2021 à 00:08
Branchement électrique réponse 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le câble V2V2F est supérieur au 1er par la résistance température et l'intensité admissible.
09 juillet 2021 à 11:01
  • 1. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
    N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
    N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 7. Remplacer câble réfrigérateur
    N°24275 : Bonjour. Je souhaite remplacer le câble de mon réfrigérateur, mais je souhaite le faire sans danger. Est-il possible de remplacer les cosses (voir photo) par des connecteurs Wago pour fils souples ? Je vous remercie...
  • 8. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 9. Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²
    N°20569 : Bonjour. Par souci de pliage des câbles 16mm², je voudrais savoir si je peux remplacer par 2 câbles 10mm² comme sur l'image jointe. Merci pour votre réponse.
  • 10. Remplacer câble 10mm² par 4x2,5mm² ?
    N°25229 : Bonjour. Je suis en train de refaire mon tableau électrique avec notamment l'ajout d'un différentiel. J'ai donc besoin de 2 morceaux de câble en 10mm² pour relier la sortie du différentiel aux 2 peignes. Je n'ai pas ça...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F >>>
remplacer fil electrique fer a repassercables electriques cbricovideo ampoule de projectionremplacer telerupteur gerard mang par legrand
