Remplacer câble réfrigérateur
Si ce n' est pas possible, ou retrouver les même connecteurs ?
24 juillet 2023 à 15:14
Vous pouvez toujours utiliser des bornes rapides type Wago à levier à condition de bien repérer les conducteurs devant être reliés.
Citation :Nulle part. Ou en déchèterie sur des frigos usagés.
Citation :Oui, mais dans quel but ? Pourquoi bidouiller un frigo ?
Je souhaite remplacer le câble de mon réfrigérateur
25 juillet 2023 à 09:29
Merci pour la réponse, le câble est écrasé à deux endroits.
Je préfère le remplacer par sécurité
25 juillet 2023 à 12:48
Ce ne semble pas être une intervention indispensable.
Vous faites au mieux.
Citation :Tant qu'on ne voit pas le cuivre, on laisse tel quel.
25 juillet 2023 à 16:07
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
- N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
- 4. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
- N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F
- N°20997 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais savoir si je peux remplacer un câble HO5VVF par un câble HO5V2V2F. Merci pour vos réponses.
- 7. Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²
- N°20569 : Bonjour. Par souci de pliage des câbles 16mm², je voudrais savoir si je peux remplacer par 2 câbles 10mm² comme sur l'image jointe. Merci pour votre réponse.
- 8. Remplacer câble 10mm² par 4x2,5mm² ?
- N°25229 : Bonjour. Je suis en train de refaire mon tableau électrique avec notamment l'ajout d'un différentiel. J'ai donc besoin de 2 morceaux de câble en 10mm² pour relier la sortie du différentiel aux 2 peignes. Je n'ai pas ça...
- 9. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
