Raccordement cumulus / fil pilote
24276
Conseils Forum électricité : Raccordement cumulus / fil pilote
PAOLO76910
PAOLO76910
J’ai un tableau électrique qui aurait besoin d’une bonne mise à jour.
En y regardant d’un peu plus près j’ai découvert que le contacteur J/N du chauffe- était bizarrement branché, pourtant il fonctionne comme ça depuis toujours.
Si j’ai bien compris la borne C1 du Linky devrait être alimentée via un disjoncteur 2A et le neutre de ce disjoncteur raccordé en A2 du contacteur, puis la borne C2 du Linky en A1 du contacteur
Le contacteur étant lui raccordé via un disjoncteur calibré en fonction de la puissance du chauffe-eau.
Pour résumer les bornes C et C2 du Linky ne sont que l’entrée et la sortie d’un contacteur géré par le réseau et ce contacteur commande le contacteur de puissance du cumulus ?
Je vais essayer de joindre quelques photos et si une bonne âme pouvait m’expliquer comment mon chauffe eau peut fonctionner.
Merci d’avance.
fil pilote couleur bisardimg 20230724 154720 626 llcontacteur et son fusible
24 juillet 2023 à 17:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
En logique, on passe d'abord par le contact puis la bobine du contacteur.
Comme pour une lampe on passe par l'inter avant d'aller à la lampe.
Cependant le montage fonctionne la même chose.
L'électricien a tiré au plus court ! Par contre un fil bleu sur le contact C1 ça ne fait pas pro; c'est comme si on mettait un fil rouge et un fil bleu de part et d'autre d'un inter simple allumage.
Bonne continuation.
24 juillet 2023 à 18:51
11 001 messages
Il faut voir A1A2 du contacteur comme le récepteur (l'équivalent d'une lampe) et C1C2 du Linky comme l'interrupteur
On voit phase --> A2 A1 --> C1 C2 --> et sans doute barrette de neutre.
C'est un circuit qui fonctionne, même si l'usage est plutôt de couper le phase et pas le neutre (mais autrefois on faisait souvent comme cela).
24 juillet 2023 à 18:52
30 127 messages
Bonjour. Voir un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Pour enfoncer le clou : bleu et rouge sur C1 C2 relève de la faute professionnelle majeure.
24 juillet 2023 à 21:03
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 4. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 5. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
    N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
  • 6. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
    N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
  • 7. Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
    N°6999 : Bonjour Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune. Comment faire ? Merci...
  • 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 9. Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3
    N°10601 : Bonjour. J'ai un tarif EJP et un compteur triphasé Sagem S20C3. Où raccorder le fil pilote de l'accumulateur ? Borne C1 ou C2 ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 10. Raccordement radiateur via fil pilote vers temporisateur
    N°12083 : Bonjour, Au rez de chaussée de ma maison j'ai réalisé l'électricité, sans avoir passé les fils pilotes dans les gaines ; hélas aujourd'hui je désire installer un temporisateur fils pilotes 1 zone pour pouvoir commander...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement cumulus / fil pilote >>>
