Profil du membre PAOLO76910
Membre inscrit PAOLO76910 sur le forum Électricité
J’ai un tableau électrique qui aurait besoin d’une bonne mise à jour.
En y regardant d’un peu plus près j’ai découvert que le contacteur J/N du chauffe- était bizarrement branché, pourtant il fonctionne comme ça depuis toujours.
Si j’ai bien compris la borne C1 du Linky devrait être alimentée via un disjoncteur 2A et le neutre de ce disjoncteur raccordé en A2 du contacteur, puis la borne C2 du Linky en A1 du contacteur
Le contacteur étant lui raccordé via un disjoncteur calibré en fonction de la puissance du chauffe-eau.
Pour résumer les bornes C et C2 du Linky ne sont que l’entrée et la sortie d’un contacteur géré par le réseau et ce contacteur commande le contacteur de puissance du cumulus ?
Je vais essayer de joindre quelques photos et si une bonne âme pouvait m’expliquer comment mon chauffe eau peut fonctionner.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
24 juillet 2023 à 17:21
