Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3
10601
Problèmes Electricité : Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3
Bonjour. J'ai un tarif EJP et un compteur triphasé Sagem S20C3.
Où raccorder le fil pilote de l'accumulateur ? Borne C1 ou C2 ?
Merci d'avance pour vos conseils.
27 décembre 2010 à 11:34
Réponse 1 aux problèmes électricité
10 998 messages
C'est un contact sec, il faut se raccorder sur C1C2.
Mais j'ai un néanmoins un petite doute et je ne suis pas certain que C1C2 soit actif dans le cadre de l'EJP sur le compteurs électroniques actuels.
Je me demande s'il n'y a pas que la téléinfo qui donne l'information.
27 décembre 2010 à 23:15
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Délestage EJP et radiateur fil pilote
    N°10288 : J'ai un compteur EDF bleu (non électronique) avec sortie de commande de délestage qui fonctionne très bien avec des convecteurs, via un délesteur - contacteur basique. Je viens de changer trois d'entre eux par des radiateurs à...
  • 3. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 10. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3 >>>
travaux electricite 03pince a denuder fil electriquecompteur electrique merlin gerinelectricite saignee 01
