Claquements et grésillements dans disjoncteur à fusible
10602
Problèmes Forums Electricité : Claquements et grésillements dans disjoncteur à fusible
Il y a quelques jours mon disjoncteur à fusible s'est mis à faire des bruits bizarres. Claquements et grésillements.
Même une fois en mode "off", donc après avoir coupé l'électricité dans l'appartement, les bruits ont continué. J'ai appelé un électricien qui est venu, a enlevé le cache autour des fusibles et a dû revisser tous les câbles/sucres... il a dû faire 2 tours parfois.
Il m'a dit que normalement cela devait se faire tous les ans (et pas tous les 20 ans !).
Bref, plus aucun bruit. Et ce matin pendant 2h, les même bruits.
Dois-je changer le disjoncteur ou cela peut-il venir d'autre chose ? Combien mon électricien va-t-il me facturer le remplacement du panneau à fusible ? Je sais qu'à terme il faudra le changer mais pour l'instant je ne préfèrerai pas... (fin d'année oblige).
27 décembre 2010 à 18:58
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'est-ce un disjoncteur à fusibles ? Je pense qu'il faut rappeler l'électricien, il a un devoir de résultats ; si c'est le DB, il faut appeler votre distributeur d'énergie. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:26
  • 1. Disjoncteur disjoncte fusible identifié
    N°21746 : Bonjour. Depuis quelques semaines mon disjoncteur disjonctait régulièrement en cours de journée sans raison apparemment (pas de mise en marche d'appareils...) mais je réussissais à réarmer à chaque fois. Il y a 10 jours...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
    N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 9. Différence disjoncteur et un porte-fusible
    N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
  • 10. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
>>> Résultats suivants pour : Claquements et grésillements dans disjoncteur à fusible >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plfusibles 16 amperesschema commande contacteur horlogeproduction electricite
