Information valeur kVA
10603
Questions Electricité : Information valeur kVA
Depuis j'entends souvent parler de kVA pour les groupes électrogènes, je sais que ce sont des Kilos Volts Ampères mais je ne sais pas ce que ça représente et quand emploie t-on cette unité.
1 kVA = ?
Merci d'avance pour les réponses !
27 décembre 2010 à 11:57
Astuce 1 bricolage électricité
Le kVA est une unité de puissance, cela représente la puissance apparente.
27 décembre 2010 à 23:24
Astuce 2 bricolage électricité
C'est à dire... Pouvez-vous expliquer, j'ai du mal à comprendre ? Merci.
28 décembre 2010 à 19:22
Astuce 3 bricolage électricité
30 129 messages
Bonjour. Voir la question 7688 qui aborde ce problème.
29 décembre 2010 à 16:16
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
    N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 5. Information section des câbles électriques
    N°9173 : Bonjour, Entre le compteur et le tableau, il y a plus de 100 m (106) en triphasé, par un câble de (4 x 6²). Actuellement, l'abonnement est de 25 kW/h. Je souhaite réduire ce plafond, bien trop élevé. Est-il à votre avis...
  • 6. Définition KVA
    N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
  • 7. Information sur condensateur de filtrage
    N°14090 : Bonjour. J'aurai besoin des lumières de quelques érudits. J'aimerai savoir comment comprendre les valeurs inscrites sur ce condensateur. Un 40Vcc Up 48Vcc Ieff à 100 hz 18.4 A a 85°C Comment calcule-t-on la valeur...
  • 8. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Information valeur kVA >>>
eolienne production electriqueanti calcaire magnetiquefixation eclairage cuisineanti calcaire magnetique anti calcaire magn
