Information sur condensateur de filtrage
Question forum-électricité : Information sur condensateur de filtrage
J'aurai besoin des lumières de quelques érudits.
J'aimerai savoir comment comprendre les valeurs inscrites sur ce condensateur.
Un 40Vcc
Up 48Vcc
Ieff à 100 hz 18.4 A a 85°C
Comment calcule-t-on la valeur d'un condensateur de filtrage ?
Par exemple alimenter un circuit 36 Volts 120 A max.
Un 40Vcc
Up 48Vcc
30 décembre 2014 à 15:18
Réponse 1 Info condensateur
Vous avez entre vos mains un condensateur pouvant servir de filtrage de capacité 47 000 µF. La tension continue à ses bornes en régime établi est de 40 V (c'est une valeur moyenne), avec une tension instantanée qui ne doit pas dépasser 48 V (sous peine de claquage - c'est bruyant et dangereux surtout pour une telle valeur).
18,4 A est la valeur efficace de l'ondulation du courant dans le condensateur à 100 Hz, cas d'un redressement double alternance.
A la louche on compte environ 1 000 µF / A, donc vous voyez que vous ne pourrez pas envisager une telle application.
Quand on désire du courant continu de qualité, on préfère redresser du triphasé avec 3 ou 6 diodes (Ponts P3 ou PD3), sans condensateur. La tension est suffisamment lissée pour la plupart des applications.
30 décembre 2014 à 19:27
Réponse 2 Info condensateur
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse rapide.
05 janvier 2015 à 09:34
- 1. Information condensateur moteur
- N°676 : Quel est le rôle d'un condensateur placé dans un moteur électrique ? Merci.
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Valeur condensateur filtrage alimentation PC
- N°2819 : Quel est la valeur du condensateur de filtrage de l'alimentation à découpage d'un ordinateur PC, qui vient juste après le pont redresseur. Je dois le changer. Merci.
- 4. Information dépannage hotte de cuisine
- N°13430 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette pièce et si je peux en trouver quelque part ? Et si ce n'est plus trouvable, par quoi puis-je la remplacer ? Il s'agit d'un fusible présent dans une ancienne hotte de...
- 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 6. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Fortes intensités en d/c sans condensateur
- N°12283 : Bonjour, Un vieux schéma me rappelle que l'on peut faire en sorte de se passer de condensateur de lissage, les moyens pour y parvenir sont impressionnants. Il faut 2 transfos triph (meilleur refroidissement) + une self...
- 9. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 10. Problème condensateur débranché
- N°21116 : Bonjour à tous. Question : Pourriez-vous me dire où se branche la 2ème patte du condensateur : 105k250v qui s'est débranché ? Schémas de câblage d'un treuil 12 volts. 2ème question à quoi sert cet aimant sur les fils...
