Valeur condensateur filtrage alimentation PC
Fiches bricolage électricité : Valeur condensateur filtrage alimentation PC
Quel est la valeur du condensateur de filtrage de l'alimentation à découpage d'un ordinateur PC, qui vient juste après le pont redresseur. Je dois le changer. Merci.
Branchement électrique 1
La valeur est inscrite dessus. Et à mon avis, ça ne doit pas être le seul composant "malade"...
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Information sur condensateur de filtrage
- N°14090 : Bonjour. J'aurai besoin des lumières de quelques érudits. J'aimerai savoir comment comprendre les valeurs inscrites sur ce condensateur. Un 40Vcc Up 48Vcc Ieff à 100 hz 18.4 A a 85°C Comment calcule-t-on la valeur...
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 10. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
