Contacteur jour nuit à la place de contacteur puissance
Fiches bricolage électricité : Contacteur jour nuit à la place de contacteur puissance
Peut-on utiliser un contacteur jour nuit à la place d'un contacteur de puissance (pour mon chaufage éléctrique). Je cherche à remplacer mon contacteur de puissance, car il est hors service, mais vu le prix d'un neuf, et que j'ai en stock un contacteur jour / nuit d'intensité maximale équivalente. Va-t-il tenir le coup pour environ 50 cycles /jour ? Merci pour vos conseils d'experts.
Branchement électrique 1
Bonjour, pourquoi pas... Un relais jour/nuit est un relais qui peut être aussi commandé manuellement (arrêt ou marche forcée)... mais c'est un relais avant tout. Pensez à le mettre dans la bonne position. LB
Branchement électrique 2
En attendant d'en mettre un costaud, pourquoi pas, s'ils ont des calibres d'intensité identiques.
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 3. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 4. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 5. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 7. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 8. Problème branchement contacteur jour nuit
- 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
