Profil du membre Boubinou
Membre inscrit Boubinou sur le forum Électricité
Boubinou
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Re : Merci GL pour vos lumières. Bien cordialement.
30 novembre 2021 à 21:31
forum consulter ce sujet Câblage moteur asynchrone
Novice en électricité, j'ai rencontré un problème lors du câblage d'un moteur asynchrone dont le schéma se trouve ci-dessous. Pouvez-vous m'aider à comprendre le schéma ?
Je ne comprends pas tous les symboles sur le plan. Celui du condensateur j'ai compris.
En revanche je ne sais pas à quoi correspondent les symboles entourés en jaune sur le plan de câblage.
asynch
27 novembre 2021 à 20:15
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse rapide.
05 janvier 2015 à 09:34
forum consulter ce sujet Information sur condensateur de filtrage
J'aurai besoin des lumières de quelques érudits.
J'aimerai savoir comment comprendre les valeurs inscrites sur ce condensateur.
Un 40Vcc
Up 48Vcc
Ieff à 100 hz 18.4 A a 85°C
Comment calcule-t-on la valeur d'un condensateur de filtrage ?
Par exemple alimenter un circuit 36 Volts 120 A max.
calculer condensateur de filtrage
30 décembre 2014 à 15:18
Merci pour vos réponses.
06 décembre 2012 à 19:29
forum consulter ce sujet Transformation courant alternatif en courant continu
Petite rectification, 68mF et non 68µF.
04 décembre 2012 à 20:10
Effectivement il n'y a aucune plaque signalétique. Est ce que quelqu'un peu proposer un schéma électrique.
Je pensait mettre en sortie secondaire du transfo un pont redresseur avec condensateurs chimiques en parallèle pour une valeur de 68uF. Pour obtenir sortie 24V 80A max.
Par contre quelle diode de redressement choisir ? Merci.
04 décembre 2012 à 19:47
Le transformateur est récupéré sur un transpalette électrique 230v-24v.
Voici la photo du transformateur pour batteries de 24 v 175ah.
Je voudrai à partir du courant alternatif obtenir plus ou moins une tension continu 24v 100 ah max pour alimenter 2 moteurs électriques continu 35 A.
Transfo 24 volts
04 décembre 2012 à 17:15
Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts.
Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères.
Quel schéma utiliser : diodes de redressement et condensateur chimiques utilisés pour obtenir sortie continue maxi 100 ampères ?
04 décembre 2012 à 13:33
