Câblage moteur asynchrone
21446
Question Forum Électricité : Câblage moteur asynchrone
Boubinou
Boubinou
9 messages
Novice en électricité, j'ai rencontré un problème lors du câblage d'un moteur asynchrone dont le schéma se trouve ci-dessous. Pouvez-vous m'aider à comprendre le schéma ?
Je ne comprends pas tous les symboles sur le plan. Celui du condensateur j'ai compris.
En revanche je ne sais pas à quoi correspondent les symboles entourés en jaune sur le plan de câblage.
asynch
27 novembre 2021 à 20:15
30 107 messages
Bonjour Boubinou. En bas, entouré de pointillés, il s'agit du bornier de raccordement. Les rectangles noirs symbolisent les deux enroulements, dont les extrémités sont déjà reliées à leur borne de raccordement respective.
Pour changer le sens de rotation on modifie juste les raccordements des barrettes et des conducteurs d'arrivée.
27 novembre 2021 à 20:51
Boubinou
Boubinou
9 messages
Re : Merci GL pour vos lumières. Bien cordialement.
30 novembre 2021 à 21:31
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Recherche schéma simplifié câblage moteur asynchrone triphasé
    N°8549 : Bonjour, je suis à la recherche du câblage électrique d'un moteur asynchrone triphasé étoile triangle en usine (un schéma très simplifié). Merci.
  • 3. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 4. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 5. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 6. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur asynchrone >>>
