Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
Question Forum Électricité : Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
J’ai une pompe à chaleur commandée par des thermostats à contact sec.
Lorsque je monte la température du thermostat, j’entends le relais claquer.
Au niveau de la pompe, après une tempo de 25 minutes, je vois le contacteur s’enclencher et remonter 3 secondes plus tard au lieu de rester coller.
Pensez-vous qu’il faille changer ce contacteur ou se peut-il que cela soit autre chose ?
Je précise que :
Le contacteur collé fait démarrer la pompe mais s’arrête deux secondes après.
Je ne sais pas comment tester la bobine (dois-je la démonter ?).
Je pensais au début que cela pouvait venir du condensateur de déphasage mais après avoir forcé le maintien enfoncé du contacteur, le moteur démarre bien.
Contacteur LC1D118 Télémécanique
Pompe Sofath Natea
Merci de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Je précise que :
Pompe Sofath Natea
27 novembre 2021 à 21:06
Bonjour OggyParx.
Pas d'idée particulière mis à part que le contacteur n'y est pour rien, pas plus que le moteur.
La commande du contacteur semble en cause, mais comme on ne connaît pas comment il est commandé, à part un contact sec de thermostat, difficile d'imaginer la cause de la panne.
Pourquoi le contacteur s'enclenche t-il après 25 minutes ? La panne est-elle arrivée subitement ?
L'intervention de l'installateur semble nécessaire.
Attendons d'autres avis. L'ami VETC en sait peut-être plus.
28 novembre 2021 à 09:03
Bonjour GL, merci pour votre post.
Ça démarre 25 minutes après car une tempo est réglée ainsi.
Comme c’est un système de géothermie ça évite les réglages indécis qui pourraient faire démarrer et arrêter le moteur à chaque actions répétées sur les thermostats.
La panne est arrivée subitement la nuit dernière. La veille chauffage, le lendemain plus rien.
L’installateur ne répond pas, même sur son numéro d’urgence. MDR.
Je n’ai pas assez d’expérience en électricité pour vous donner des détails sur la commande.
Mais je peux peut-être chercher là où vous me demanderez d’aller voir.
Encore merci.
Je vais scanner les schémas électriques et vous les envoyer.
Encore merci.
28 novembre 2021 à 09:43
Finalement résolu par un technicien qui est venu me dépanner.
Il s’agissait d’une bobine reliée à une des canalisations du circuit de gaz. Défectueuse elle n’ouvrait plus le circuit et le système se mettait en sécurité au démarrage de la pompe.
Je vais changer mes deux condensateurs car après mesure d’intensité, son appareil affichait 18A. C’est beaucoup trop et serait lié au vieillissement des deux condensateurs.
Merci pour votre aide. Il fait maintenant meilleur à la maison en cette période hivernale.
03 décembre 2021 à 21:42
Bonjour OggyParx. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Il s'agissait bien d'une défectuosité au niveau du circuit de commande.
Pour ce qui concerne les condensateurs moteur, il faut voir. Soit ils sont bons et les moteurs tournent normalement ; soient la capacité a diminué et les moteurs ont du mal à fournir du couple, tournent moins vite et consomment un peu plus ; soit ils ne font plus du tout leur valeur nominale, les moteurs ne tournent pas et grognent, tout en absorbant une intensité devant faire déclencher une protection surintensité. Et quelquefois, ils explosent.
[Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 décembre 2021 à 09:37
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 7. Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe
- N°20205 : Bonjour, J'ai une pompe à vitesse variable Victoria de la marque Astralpool. Elle permet, grâce à un panneau de contrôle, de programmer les jours, la vitesse et la durée de fonctionnement de la pompe qui se déclenche donc...
- 8. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 9. Contacteur neuf qui ne ce colle pas ?
- N°24695 : Bonjour. Je rencontre un souci avec une pompe viticole dont j'ai changé le contacteur et le relais thermique, le contacteur ne ce colle pas quand je branche la pompe mais fonctionne quand j'actionne le contacteur manuellement,...
- 10. Tableau électrique piscine avis schéma
